Montere nødmotor på badeplattform?
cheetah
Har en 96mod langstammet 5hk tohatsu motor som jeg tenkte å ha som nødmotor i tilfelle yanmaren sier takk for seg når man minst venter det :worry: Er det noen som har gjort noe lignende eller vet om en god løsning? Hadde vært greit at det kan monteres uten å lage noe særlig med hull.Det er separat tank til motoren så det blir jo litt greier. Her er bilde av badeplattformen min.
Redigert av cheetah (see edit history)
Jeg har prøvd ut ideen din, funker helt fint. Har en 6 hester med lang stamme som jeg har hengt på badeplattformen ved hjelp av ei plate i alu som er sveist på grinda, og med noe xfiner bak for å fylle ut. Har ei 26 fot snekke og den gjør nesten 4 knop med påhengern på fullt. Har sett at maritim har et ferdig beslag for å feste på plattformen, kanskje det kunne være noe.
  • 2 år senere...
Kjøpte en ny 4 takter, 6hk Evinrude, langstammet, som jeg hang bak på plattformen. kostet 7.500,-
Har en Skilsø 750 CC. 25 fot, veier ca 2,5t.
Satt på to vinkeljern akter, og festet en 2x6`planke mellom for å feste motoren på.
Båten gjorde 4knop i svak motvind (ca 3 m/s) på ca halv gass.
Hadde veldig god kontroll på styring. Styrte med det vanlige roret.
For å oppnå lignende må jeg ha ca 1400 rpm på den vanlige motoren. VP TAMD 30A. (105hk).
Baksiden er at det er kronglete å ta av/på motoren.
