Pjolter Startet 4.April.2011 Link til dette innlegget Startet 4.April.2011 Hei folkens. etter at Turbo på babord motor rustet fast i fjor, har vi nå plukket den ut og bestillt nye turboer. På turboen som ikke sivet rundt lengere var det mye rust... Altså må det ha kommet inn vann engang tenker jeg, Nå har vi plukket ut eksosmanifolden og kjørt vann i litt trykk igjennom for å se om denne kunnne være årsaken.Men vi klarte IKKE å få noe vann komme inn på eksos siden. Mitt spørsmål er da, hva kan det da komme av at turoen rustet? Kan det være at vi ikke fikk satt på nok trykk når vi testet? Kan vannet komme inn andre steder? Takknemelig for svar Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
pabjo Svart 4.April.2011 Link til dette innlegget Svart 4.April.2011 Hei! Det kan være at du må teste den med "varme", dvs. manifolden må varmes opp og så trykktestes. Har vert borti flere tilfeller der en ikke har kunnet påvise noen lekkasjer vet å trykkteste når delene er "kalde". De fleste motorverksteder kan utføre dette. Men som du sier det er ikke helt sikkert at det er manifolden som er årsak, men en plass må man jo begynne. mvh Paal Sitér dette innlegget Link to post
Johannes Svart 4.April.2011 Link til dette innlegget Svart 4.April.2011 (redigert) Et tips er å koble til trykkluft, legge manifolden i vann. Det pleier å avsløre selv små lekkasjer. Men det var jo ikke det du spurte om..... Antar det er sjøvann vi snakker om og da er det vel intercooler, manifold og eksosbend som må adresseres. Når du sier den var rustet fast, snakker vi lagre som satt fast eller eksosturbin fast mot huset? Redigert 4.April.2011 av Johannes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Pjolter Svart 4.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2011 Takk for tips så langt :-) Turboen satt bom fast, fikk ikke til å sive den rundt med fingre. Har hatt en mann som plukket den fra hverandre, og det var ikke noe å reparer på den. Uansett tror jeg det blir bra med nye, ( stor forskjell på 30 år gamle turboer og dagen i effekt) men jeg har ikke lyst til å sette på de nye før vi har funne ut årsaken til at den gamle ble ødelagt. Dumt å bare sette på den nye da den sikkert går ad dundas av samme årsak. Skal prøve i vann. og evt, varme den opp. Har ikke intercooler. Er en perkins HT6,354 på 175 hk Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Storø Svart 4.April.2011 Link til dette innlegget Svart 4.April.2011 Er du helt sikker på at du ikke har en mellomkjøler på dine HT 6.354? Uten yder disse kun 145 hk (data fra midten av 70 årene). På min første HT 175 hk (bygget i 1972) var der et mellomstykke i aluminium mellom støpestålmanifold og turbo, i dette oppsto det en lekkasje som medførte turbostopp heldigvis uten at turboen ble ødelagt. Sitér dette innlegget Link to post
dracoterje Svart 4.April.2011 Link til dette innlegget Svart 4.April.2011 Ikke bruk vann når du trykktester. Bruk parafin eller White sprit,Det trenger mye lettere igjennom små sprekker Sitér dette innlegget Link to post
Pjolter Svart 18.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2015 En liten oppdatering på denne. Vi fikk 2 nye turboer. Fikk montert disse. Alt virket fint frem til slutten av forrige sesong( 2014) Da satt babord turbo igjen fast... :-( Plukket av turbo. la den i diesel, uten av dette hjalp. Leverte inn eksosmanifold til trykktesting. Der fant de 2 lekkasjer, Ingen mulighet til å reparere :-( Så nå har vi fått reparert turbo ( nesten samme pris som for en ny) men mangler å få reparert manifolden. Må vel kjøpe en ny hvis det finnes. Har ikke funnet noen enda. Trenger tips her. Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Komodo Svart 18.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2015 Hva med å få sveiset opp en ny? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Pjolter Svart 19.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2015 Jepp. leter etter en som kan gjøre det. Har funnet "nye" på nett i utlandet, kan være bra. http://www.boatsandoutboards.co.uk/Engine-Spares-for-sale/other-perkins/1475#8LEBbxdFkAoVRDHg.97 Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
