dennrick Startet 4.April.2011 Link til dette innlegget Startet 4.April.2011 Hei, Etter å ha prøvekjørt en rally bil der 90 grader på rattet gir fullt utslag på forhjulene reagerte jeg på all rattingen jeg måtte igjennom for å korrigere kursen på båten under en prøvetur i helgen. Det var merkbart mye mer enn da jeg var på tur ifjor. Kan ikke så mye om dette, så usikker på hva dere trenger av data for å besvare spm, men tenker at her mangler det olje ? Ny båt ifjor med D4-260 A-D og DPH drev. Leste i manualen at hydraulisk olje til styringen ikke forsvinner med mindre det er en lekkasje. Styringen kan påvirkes om det kommer luft i systemet. Vil service på motor og drev kunne påvirke dette? Tenker om mekaniker har "glemt" noe? Hilsen dennrick Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
Brodern Svart 4.April.2011 Link til dette innlegget Svart 4.April.2011 En rallybil er nok litt annerledes enn en båt kan du skjønne :) På min båt med hydraulisk styring er det vel under 3 omdreininger fra full styrbord og til full babord. Husker ikke om det er 2,7 eller hva det er. Det er litt forskjellig fra leverandør/merke og også rattpumpe etc. Er det luft i systemet vil det være mye mer, og du vil i noen tilfeller høre det surkler i pumpa, samt at styringen blir mye mer rykkete og ujevn, Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
dennrick Svart 4.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2011 En rallybil er nok litt annerledes enn en båt kan du skjønne :) hehe.... ja..... trekk ifra 3 tonn, legg på noen hundre hester til de ca. 250 fra båten, fast underlag, 4x4, og vips får du en litt annen kjøreopplevelse.... Hørte ingenting annet enn motoren under rattingen. Men jeg sveivet MYE på rattet! Langt mer enn dine tre omdreininger. Mye mer - fra rett fram til enten høyre eller venstre..... Båten lot seg styre, men det var ikke veldig imponerende. Lurte på om jeg måtte skru på baugpropellen i sakte fart... Sååå..... ka du trur? hilsen dennrick Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
Brodern Svart 4.April.2011 Link til dette innlegget Svart 4.April.2011 Hehe. Jo, trur nok det er luft i systemet ditt. Kanskje de som tok servicen ikke luftet, eller luftet godt nok. Et hydraulisk styresystem luftes jo på samme prinsippene som et hydraulisk bremseanlegg på et kjøretøy. Luft inni der, og ting funker dårlig. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
