Spørsmål om stigning vs. diameter på propell(generelt)
Lazyjack
Kan noen ta på seg å beskrive forskjellen på å øke stigningen i forhold til å øke diameteren på en propell? Kan det sies så enkelt som at større stigning gir høyere fart mens større diameter(og bladareal kanskje) gir større kraft/moment? Forutsatt selvsagt at de andre forutsetningene er tilstede(motorstørrelse, utveksling, båtform, båtstørrelse osv.).
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Vet at stigningen justerer turtallet ditt. 1 tomme opp gir ca 200 rpm lavere turtall og andre veien opp. Hvis du i utganspunktet når det turtallsområde din motor skal ha på wot (wide open throttle) så tror jeg ikke det er så mye å hente. Isåfall gå over til stålprop kan gi deg litt ekstra.
Finns mengder av diskusjoner ang dette om du leter litt :)
Redigert av lassepelle (see edit history)
