Behandling av nytt (Volvo) seildrev
GeirKS
Både og... Er nok det beste å mattslipe og prime med epoxygrunning,deretter påføre stoff.
Sink er greit å demontere og montere i gjenn med fett på skruer og muttre.
Du kan jo også bare matte drevet,maskere sink for siden å stoffe,for å spare tid og arbeid.....
Redigert av 68 GT (see edit history)
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
  • 3 år senere...
Var usikker på om VP sin er epoxy basert eller noe annet - de som er gode i kjemi klarer kanskje å tyde fra SDS (https://websds.volvo.com/websds/streamSdsDoc?pDocumentId=14900) Virker som en "vanlig" type grunning etter det jeg kan se.
Snakket med en VP forhandler; der så de ingen grunn der til å benytte noe annet enn det Hempel, Jotun og Seajet etc. fører.Så da blir det en lett rubbing, HEMPEL PROP PRIMER og så til slutt MILLE PROP 0,5L PENTA GREY. Kommer til å bruke McLube Sailkote oppå der igjen da jeg tror det gir en liten ekstra beskyttelseshinne. VP skriver forsåvidt selv at man kan bruke kun Teflon oppå VP original-behandling i geografiske områder det ikke er lov å benytte bunnstoff - så prinsippet er jo godt nok.
Ser at VP selv virker til å ha et kobbberbasert produkt (http://www.pentamarine.co.th/pdf/chemical%20products.pdf), men det tror jeg at jeg står over.
Fant også en gammel tråd som sa noe tilsvarende det samme; https://baatplassen.no/i/topic/9718-maling-av-seildrev/
Redigert av Ventus (see edit history)
