Nyoppusset gammel With, hvordan finne vannlinja?
thomas73
Hei Båtfolk :flag_bp:
Driver å sparkler og pusser, sparkler og pusser på båten. Og skal snart ha på noen strøk med antipest over hele, så noen strøk med toppgloss oppi båten og ned litt forbi vannlinja før jeg stoffer.
Men så har det seg slik at jeg ikke har fått markert vannlinja, glemte det i høst. (Det har aldri vært bunnstoff på Gammer`n før. Har kun blitt brukt i Storsjøen, i ferskvann.)
Og det er jo litt for sent å dra den uti vannet for å merke opp nå :rolleyes:
Dette er en gammel(70-tallet) With 450s.
Har noen av dere en tilsvarende båt slik at jeg kan få de rette målene????? :confused:
Mvh
Thomas :fishing:
Det er aldri for sent å sjøsette for å finne vannlinjen! Og det er faktisk også det eneste riktige, da får du den riktig med tanke på motorvekt etc. Sjøsett, la den ligge et par uker så den får blitt litt skitten, og ta den opp igjen. Alternativt ikle deg en våtdrakt, hopp uti med en isoporbit og sprittusj og sett merker rundt det hele i (litt over) vannlinjen. Mye kjappere, og mye kaldere...
Enig med Index. Ta på motor og ting som skal være fast i båten og legg den utpå. Og dersom du ikke gidder vente til sjøen setter spor kan du merke av ett merke i baugen og ett på akterspeilet.
Jeg anbefaler at du setter "vannlinjen" feks 3 cm over reell vannlinje (så du får bunnstoff litt over vannlinjen).
Med et merke foran og et bak, vadrer du båten sidesveis, legger en planke på tvers bak i vater ved merket, og en på tvers foran ved merket. Så kan legge en snor oppå plankene som du kan flytte langs plankene (ut bak inn foran eller motsatt) og merke vannlinjen langs hele sidene.
Det blir perfekte vannlinjer på den måten.
Takk for bra med svar :flag_bp:
Så da skal jeg altså gjøre meg ferdig med antipesten. Og toppglossen til litt nedenfor der jeg tror vannlinja skal være.(Er nå straks helt ferdig med all pussing.) Montere alt som skal være fast og motor. Så sjøsette båten og merke av. Dra den på land igjen, så stoffe?
Det gjør altså ikke noe om antipesten kommer i vann før jeg stoffer????? :confused:
Thomas :fishing:
