Selvlensende dekk, hvor langt over vannlinja? 24 fots båt
glalaksen
..er ikkje poenget med eit sjølvlensande dekk at dekket tømer (lensar) seg sjølv?
Er det då ikkje nok med at dekket ligg over vannlinja?
På båten min (førre eigar brukte den til arbeids/fiskebåt) er det sjølvlensande dekk, høgde over vannflata? 10-15 cm. Det er meir enn nok til at dekket lensar seg, og høgt nok over vannlinja til at den ikkje tek inn vatn der.
Polarcirkel-båtane er sjølvlensande - og har utløpet i vannlinja (dei eg har sett)...
Evrybody can be tough....
.........in a distance..!
-FDU2-
Mine lenseåpninger ligger ca 20cm over vannlinja, men derfra og opp til dekket er det nok ytterligere 10cm. Men siden du har kraftige rekker akterut så burde det ikke være noe problem å få til et selvlensende dekk 20-30cm over vannlinja da. Husk bare at båten bør kunne klare litt last på dekk uten at den begynner å ta inn vann...
Jepp har tenkt på det med last. Hvordan regner jeg ut dette egentlig? Husker ikke mya av stabilitetslæren på skola lengre. Tror vi hadde noen formler der. Jeg kan jo ta med meg gamle rongtønner og fylle på med vann og så sette en strek :thumbsup:
Har du et bilde av den båten du har på handa med et nydelig skrog?
