gvarvianer Startet 6.April.2011 Link til dette innlegget Startet 6.April.2011 Hei! har en marna/volvo penta MB10A i sjømannen min..... kjøpte den med lekk eksosmanifold..... et ganske stort rusthull viste det seg :-( går det an å lappe den med kjemisk metall? Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 6.April.2011 Link til dette innlegget Svart 6.April.2011 Legg ut bilde av den. Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
gvarvianer Svart 7.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2011 Vanskelig med bilder... hadde håpa å slippe å demontere den... det er skjøre gamle (rusta) greier det her. har du en liggende? vil nødig skru den av å risikere å knekke skruer før jeg evt har funnet en ny. kjøpte noe tokomponent snabelstoff på biltema i dag... kjemisk metall.får jeg ikke tetta med det tro? Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 7.April.2011 Link til dette innlegget Svart 7.April.2011 Har liggende ja, men er ikke i så god stand da. men er bare te å prøve med kjemisk metall. Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
index Svart 7.April.2011 Link til dette innlegget Svart 7.April.2011 Du får sikkert tettet det, men hvor lenge det holder er en annen sak. Jeg ville ha forsøkt og tettet det, og deretter begynt å lete etter ny manifoil. Med litt flaks så har du da en å skifte til når (ikke hvis) det begynner å lekke igjen. Når støpegodset først er gjennomrustet ett sted, så må du regne med at resten også er mer eller mindre som kjeks... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sjeldenutpå Svart 7.April.2011 Link til dette innlegget Svart 7.April.2011 ved slik reparasjon ville eg spandert ein eksosalarm å hatt i cabinen i tilfelle Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
gvarvianer Svart 7.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2011 Kjempebra LEVIND! jeg har sendt deg en mail. ja index det var akurat det som var planen, men så fort som det våres nå frister det å få båten utpå snart, men en manifold i reserve hadde helt klart vert en god start på sesongen :-) ingen som har erfaringer med kjemisk metall? biter det på støpegods? tåler det varme? Sitér dette innlegget Link to post
snod Svart 7.April.2011 Link til dette innlegget Svart 7.April.2011 Hvilke væsker kommer den til å se? Kun eksos og sjøvann, eller glykol ved vinterlagring? Den fra Biltema tipper jeg vil til tåle sjøvann og over 100 grader, men IKKE glykol. Ytterst få av disse stoffene tåler det. Dersom temp kan bli høyere eller den skal se glykol vil jeg anbefale å finne en fra loctite. De har en som tåler glykol og flere som er laget for høye temperaturer. Jeg har en tabell på jobben og kan tipse deg om hvilken type dersom du er interessert... Sitér dette innlegget Link to post
gvarvianer Svart 8.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2011 joa... det er bare fersvann og eksos der..... kjørte godt igjennom med frostvæske i høst, men det ligger neppe noe igjenn der hullet er, proffpartner fører locktite gjør de ikke? takk for gode råd! Sitér dette innlegget Link to post
Gutek Svart 8.April.2011 Link til dette innlegget Svart 8.April.2011 Marna lever fortsatt.Tipper at de har ny manifold til motoren din.Kjøp ny så har du gleden av å vite at den i allefall er i orden,dersom resten av motoren er i en slik stand at det er lønsomt å koste på den. Hilsen Gutek Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 8.April.2011 Link til dette innlegget Svart 8.April.2011 Det vil nok holde med loctite sin. Eg har brukt det til å støpe i innsugs porter for å endre flow i kanaler i topp på løpssykler 600 ccm klasse. Slipe heilt reint,og lag "hakk" og grov overflate, og vaske med crc brekleen, er min oppskrift. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
gvarvianer Svart 9.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 hei igjenn, ja marna har...... den koster 6000kr, har kun hatt en ti minutters tur med båten da jeg kjøpte den i høst så jeg har ikke fått noe intrykk av hvordan den fungerer sånn ellers. det spørs om jeg må manne meg opp å skru den av også forsøke å fixe den med locktite, det er jo for galt å koste på en masse nnå før jeg har prøvd den skikkelig :-/ Sitér dette innlegget Link to post
Retox_93 Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 HAr en komplett Marna MB10A som sitter fast. Tenker på å selge deler av den snart vis e ikke få den løs Sitér dette innlegget Link to post
snod Svart 13.April.2011 Link til dette innlegget Svart 13.April.2011 Har kikket på databladene til Loctite og sent Henkel et spørsmål: Ifølge databladene har alle kjemisk metall-produktene til Loctite dårlig motstand mot metanol. Jeg antar derfor at det samme gjelder med motstand mot 50% glykol. (Det er dette jeg har spurt om, uten å får svar) Sitér dette innlegget Link to post
snod Svart 13.April.2011 Link til dette innlegget Svart 13.April.2011 Svar fra Henkel: For dette har vi en annen type, som mer stabil mot glykol/vann 50-50 %. Dette er Loctite 9492 eller enda bedre; Loctite 9497. Disse tåler i tillegg mer temperatur, opptil 180 dgr.C for begge typer. I tillegg er Loctite 9497 varmeledende. Loctite 9497 er i væskeform og 9492 er pasta. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 13.April.2011 Link til dette innlegget Svart 13.April.2011 væskeform... er det som lynlim feks.. heilt flytende? I så fall vanskelig å bruke... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
