Skifte av skroggjennomføringer for septik, Nidelv 24
Marnet 21
Jeg skal skifte ut skroggjennomføringene for septik på min Nidelv 24 og oppdager at det ikke er avstengningsventiler på disse.
Etter en samtale med Nidelv bekrefter de at det er slik båten er bygd og godkjent.
Er noe skeptisk til å ikke ha mulighet for å stenge ved event.lekkasje men ser også at det er svært liten plass for ventiler mellom dørk og skrog.
Noen her med erfaring fra lignende tilfeller?
Hei du. Har akuratt gjort de samme på min nidelv 24 1981 model. Var også skeptisk til at de ikke var ventil, kontaktet nidelv å de kunne bekrefte de du seier. Eg fant ut at den nye bunn gjennomføringen som eg satt på kommer akuratt over vannlinjen, de gjorde også den gammle, dvs at d ikkje er nødvendig me bånnventil,vannet vil ikkje komme inn i båten uansett.
okei nå trudde eg du bare meinte septik ut, den som er for vann inn satt eg krane på for den ligge mye lenger nede så den er ikke over vannlinjen. eg satt et 90 grader benn på også ein ventil da går ikkje ventilen over gulve, da har du alt under gulve:)
Men den til septik tank ut den trenger du ikke bekymre deg for den er over vannlinjen.
