Spinnaker Startet 7.April.2011 Link til dette innlegget Startet 7.April.2011 Finnes det andre løsninger for systemrens enn den man får kjøpt på bilrekvisitaen, og som er mer skånsom, men likevel løsner opp saltet og får det ut av kanalene? Har hørt endel negativt om vanlig systemrens av motorens kjølesystem, og tenkte kanskje at det var andre ting man kunne kjøre igjennom for å få ut saltet fra kanalene, og uten å spise på pakninger? Eddikløsning virker jo på andre ting, men løsner det opp saltavleiringer i motoren? Den vanlige typen Systemrens fra bilrekvisitaen krever vel en viss temperatur for å virke, og høy temp er kanskje ikke bra for saltet? Motoren som skal renses er en 2 cyl Yanmar, sjøvannskjølt pr idag. Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
Birchwood 320 Svart 7.April.2011 Link til dette innlegget Svart 7.April.2011 Oppvaskmaskin tabletter er vist blitt brukt med en viss suksess Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Princess 36 Riviera Svart 7.April.2011 Link til dette innlegget Svart 7.April.2011 Jeg og flere andre i havna har også brukt oppvaskmaskin-tabletter med godt resultat. La de i sjøvannsfilteret og de var borte i løpet av 10 minutter. Sitér dette innlegget Link to post
Spinnaker Svart 7.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2011 Takk for tipset!!! Det skal jeg forsøke. Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
FM 8-12 Svart 7.April.2011 Link til dette innlegget Svart 7.April.2011 Mild sitronsyre...kjøpes på butikken i pulverform..blandes i vann å la stå...skyll gjennom etterpå..funger og Sitér dette innlegget Link to post
MagnarA Svart 7.April.2011 Link til dette innlegget Svart 7.April.2011 Hei. Jeg har selv brukt Systemrens til å rense kjølesystemet på to forskjellige motorer med godt resultat.Det kom mye brun guffe ut og effekten var påfallende. Ikke noe problemer med overoppheting etter "behandlingen". Skjønner ikke helt at det skal være et problem med bruk av Systemrens. Det som er viktig er at man må fylle på ferskvann etterpå. Så kjøre motoren ordentlig varm(til termostaten åpner). Tappe av dette vannet for så å gjenta denne prosedyren til vannet er "helt rent".Det tok 6 runder med "skylling" på mine motorer. Så kan man fylle på ny frostvæske. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 7.April.2011 Link til dette innlegget Svart 7.April.2011 Oppvasktabletter har jeg testet kontrollert i et gears kjølekanaler. Blandet varmt vann og 2 oppvasktabletter helte det i kanalene og lot det stå i litt over 24 timer. Ingen effekt. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Dorris24 Svart 7.April.2011 Link til dette innlegget Svart 7.April.2011 Jeg har brukt oppvasktabeletter på lastebil. var bra resultat når det var olje i vannet. vet ikke hvordan det er når det er tette vannkanaler. Sitér dette innlegget Link to post
Spinnaker Svart 8.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2011 Kanalene er nok ikke tette, men det er sikkert et godt belegg med salt og skitt der, og om oppvaskmiddelet løser opp dette blir jeg glad. Jeg antar at samme oppvaskvannet må sirkulere i en tank med sil på slangen, slik at det får en viss temperatur? Det er vel også på denne måten man bruker Systemrens? Så skylle godt med rent vann. Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
Aldebaran Svart 8.April.2011 Link til dette innlegget Svart 8.April.2011 Verkstedene bruker Systemrens til dette, og så lenge bruksanvisningen følges er det vel ingen grunn til å finne opp hjulet på nytt. Skyll godt med ferskvann etterpå, så fungerer dette veldig bra. Sitér dette innlegget Link to post
