Hvordan montere motor på båt?
Vegabond
Hei!
Har søkt og lest litt her, men har noen sp.mål.
Hvor høyt anbefales det og montere den på en båt med v-bunn? Båten heter norcraft 550 og vises på et litt dårlig bilde under.
Motoren er en 90hk suzuki 4 takter.
Hadde en 115 hk totakter før, og den ga 35 knop. Noen som kan tenke seg hvor fort den kommer til og gå nå ?
På vedlagt bilde så er det flere finner oppover, hvilken finne (rød-grønn-blå) er det snakk om at skal justeres i nærheten av bunn?
Mvh Robert.
Er vel sånn at kavitasjonsplata (grønn) skal være på linje med bunnen på kjølen. Er sikkert noen her med mer peiling som kan bekrefte (eller avkrefte) dette.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
kaviterer, altså drar luft ned i propellen. platen i grønt kalles antikavitasjonsplate og er der for å hindre luft i å bli dradd ned. Er motoren for høyt vil propellen spinne ut når du svinger, den mister rett og slett grepet og farten slik man må slå av gassen for den skal 'ta' igjen. Blir som man spinner på isen med bil i motbakke
Redigert av Plutonium (see edit history)
