Motor str på 17 fot Mørebas?
Dennis76
Tror den er opsatt med 60 til 120 hk fra fabrikk, men jeg hadde 115 hk på en 16 for og på den var det max 60 fra fabrikk forsterket bare hekken med en finer plate på innsiden. Så du kan nok ha på større motor enn 120 hk men du vil kanskje få problem med forsikring ol. Ellers tror jeg at skroget på denne motoren ikke er beregnet for fart over 40 knop så 120 hk burde holde rikelig.
mvh
Ivers
Den går greit med en lett 60 hk, altså 110 kilos klassen for moderne motorer.
Den funket forsåvidt med Honda BF50 (90 kg) men jeg hadde ikke så store krav til fart i begynnelsen.
Den går nok kjempefint med nye Yamaha 70 (som er altfor dyr :sad: ).
Hvis man ser for seg fartsområde over 30 knop må den ha en relativt lett 90 hk, f.eks. Tohatsu 90 TLDI eller Evinrude E-tec 90 (med vekt ca 145 kg) siden båten ikke er noen lettvekter, og gjerne vasstrukken i skummet i tillegg.
Den nye "lette" Suzuki DF90A vil nok også gå bra men motor over 150 kg funker mindre bra på båter så gamle båter.
Jeg hadde den gamle tunge DF70 på bortimot 160 kg og måtte montere trimplan for å unngå at den ble baktung i plan.
Om eldre 2-taktere vurderes så er jo Yamaha 90 selvskreven med lett vekt og bra ytelse.
Stammelengde er standard 20", altså ikke kort stamme.
Ja optimax 90 går vel bra men da bør man ha smart tabs trimplan montert.
Yamaha 90 er faktisk over 40 kg lettere.
Drømmemotoren min står på finn nå :worry:http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=27815338
Men den er også i tyngste laget for mørebasen kanskje.
Denne er perfekt for mørebasen men ble solgt på dagen http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=27853551
Den mørebas 17 jeg hadde med DF70 på ca 160 kg hoppet veldig med baugen bare den var litt uttrimmet.
Smart tabs ordnet iallefall biffen da. Er jo mulig at 90 hk og større fart får båten over kneika liksom.
Den er forøvrig godkjent for 85 hk opprinnelig.
  • 7 år senere...
  • 7 måneder senere...
On 5/19/2018 at 5:33 PM, JJV said:
Vet at dette er et gammelt innlegg, men da jeg endelig kom over litt fabrikk info om 17 fots Mørebas måtte jeg bare legge den ut. Screenshot_20180519-152152.png.1051dfa2b9459cf7b1caa0c64e61c0e4.png
Hvor kom du over dette egentlig? Jeg er på utkikk etter lignende fabrikkinfo til en Mørebas 7000. Si ifra hvis du skulle komme over dette også:)
Redigert av Sonar91 (see edit history)
For de fartsglade som vil ha ny 4-takter på sin gamle Mørebas 17 så er det nok den nye Suzuki DF100B som gjelder.
Med 157 kg er den lettest i klassen. Mercurys utgave er nok på mange måter en bedre motor, med nesten 40% større sylindervolum  men allikevel kun 7-8 kg tyngre..
Men på en Mørebas 17 teller hvert kg, noe jeg vet da jeg hadde gode gamle DF70 på 162 kg på hekken for veldig mange år siden.
Så man kommer uansett ikke utenom E-tec 90 på kun 145 kg sånn sett.
Men hadde det vært idag så hadde jeg nok saget opp dørken og installert fast tank mere midt i båten.
Eller iallefall fast tank et eller annet sted utenom i hekken. Og naturligvis gått for Mercury F100.
F115 blir kanskje nok litt overkill, over 40 knop på det skroget trenger man nok ikke. Men hvem vet :-)
Redigert av Teerex (see edit history)
Husker det var en her inne med 135hk Mercury , han plagdes også med at baugen hoppet.
Har hatt flere kamerater med 16 og 17 fots mørebas, må si meg enig i at 40 knop blir utafor dette skrogets komfortsone
Ogl4OIbzQvt0X4xDrhrHxIA6aVDkwY-TENkvc-Fhhj61U1OLheAd3oIlDZlCqki2K-7WsgoKQspAMR_E_WRLplrayozKap8RM0lHU-g7RLyyhmD3Z68bi2CUmONePqkNzUUcIO1lSJhq8fPPmoVBEVmVhQdGDLHZpNnyRvqyPoCjqSeKSrkwcwP46_fj0hl3D1R86yF6Pf2khEl5i1kgPfuQE6t_ccNHXMIpxdZmN2Iit90bL8v6cJBALdpZjfqEYzLY0C_K4OXlk7mIsxKE74YElvmunZWqfI3SJYbL9SjkJ4lQhIHJheN4O9LWQpKMnoX0VM-FKhDuoe2Yhnc9burKvZpF9dtxCyq0W4epguYbAlSezoDaWRq2AyhkFEJ7sdtUcKNQ49a-1GfFyiKtjGoX932-6dOM1d97hCWHLR1oogYOkwAYn1mgMHcNqSBlbJTLwWljY493LzgW__ejehpF4oSWJQ9zdnjOSSHjBVSR5MdqVuQAH8EQxkbXwfKjZl2fc4j6igmAGfjefoZ622KSnNbdSclwwHUkZoJrIwplswwWxdDFE67bBbCMK0xg38WP_NrXPMlRcE967IxGrg-WSFUldZ3eBDkeiEl0WHkDrm-mRtMHwT7VfLMVBJuWuhVLw2c99nHOp-P-VLicXGkK=w1376-h980-no
Ja min hoppet også, inntil jeg monterte Smart Tabs. Da ble det litt bedre.
