Sjølyst Startet 9.April.2011 Link til dette innlegget Startet 9.April.2011 I dag fylte jeg vann i tanken og testet blandebatteriet. Når jeg skrur på vannpumpen, renner det varme vannet kontinuerlig med en tynn stråle. Åpnes kranen, øker trykket, med det er ikke mulig stenge det varme vannet med kranen. Det kalde er mulig å stenge på vanlig måte. Er det mulig å reparere et slikt blandebatteri? Noen som vet hvordan? Hvis jeg må kjøpe nytt, er det noen som har tips om hvor jeg kan få tak i noe slikt billig? Her er typen det er snakk om (står i en Askeladden Voyager): Sitér dette innlegget Link to post
SandAnker Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Maritim har helt sikkert et lignende blandebatteri, men store muligheter for at det kan være en pakning som har gått, du må eventuelt finne ut produsent og type. hør med askeladen, ikke umulig de kan hjelpe deg Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Dette kan være en frostskade, og i tilfelle kan det være vanskelig og reparere. Men det kan også være nok å skifte pakning. Demonter og ta det med til din lokale rørlegger. Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
index Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Om det er mulig å reparere, er umulig for noen å si før du har demontert det og funnet ut hvor og hvorfor det lekker... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sjølyst Svart 9.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Takk for svar. Noen som vet hvordan dette demonteres? Er det mulig å komme til festene ved å skru ut vasken, eller må kjøleskapet under ut også for å komme til? Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Hei Du må ha tilkomst frå undersida. Vanlegvis så er det ein sekskanta mutter på ein bolt eller eit røyr. På blandebatteriet (til badet) eg etterteita i av så var rette reidskapen ein 10 mm fastnøkkel. I 2004 så kjøpte eg blandebatterier, til båten på Seatronic. Batteriet i byssa takka for seg etter mindre enn eit år. Eit nytt kjøpt på røyrleggarforretning har vart i fem år til no, og funkar framleis heilt som det skal. Kjøp kvalitet! Vær òg merksam på at rimelege blandebatterier (frå Kina?) ofte er laga av tvilsame metallegeringar som kan inneholda bly. Ta av det gamle batteriet og ta det med til ein røyrleggarbutikk. Då får du kjøpt eit nytt der stussane passar. Lykke til. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Sjølyst Svart 9.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Takk for innspill. Da blir det demontering i morgen. Håper bare jeg ikke ødelegger mer enn jeg reparerer... Men jeg har skjønt såpass at jeg er nødt til å finne ut av slike ting for ikke å bli ruinert som båteier. Det nytter jo ikke å bestille time på verksted for hver minste filleting. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Vil tro håndtakene på krana er til å trekke av, altså sidelengs. Sikkert av plast som bare sitter med pressepasning. Evnt. en skrue under et lite lokk som kan vippes av. Da finner du en mutter på undersiden som løsnes og du kan dra ut 'innmaten', inkl pakning. Pakning får du hos rørlegger, men det kan være det er nok å rense opp. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Tom Rør Svart 10.April.2011 Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 Det er nok riktig som Ingar sier, at det bare er å få av "rattet" for å komme til! Det er da sikkert en kranoverdel som er skrudd inn i armaturet! Når den er ute, så ser du om det er en vanlig 1/2", eller 3/8" overdel. Disse fås med pakning, eller med keramisk tetning, men det kan også hende at det er en spesiell overdel til dette armaturet, og jeg ville spurt båtforhandleren/produsenten for å få dette bekreftet! Lykke til med jobben Sitér dette innlegget Link to post
Sjølyst Svart 10.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 Ingar og Tom Rør har helt rett! "Innsatsen" i blandebatteriet løsnet akkurat som de sier, og det som kom ut ser slik ut: Den røde pakningen ser ut som om den har revnet. Er dette synderen? Hvis ja, er dette noe som kan kjøpes i en vanlig rørleggerforretning? Hvis dette løser problemet, er jeg overlykkelig! Er veldig glad for at det er så mange flinke folk på dette forumet. Sitér dette innlegget Link to post
fiskebaat Svart 10.April.2011 Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 Du får neppe denne (orginale) i en rørleggerforetning , da er det større sjangs hos bobil / campingvogn forhandlere men det er enklest å spørre båtforhandleren som sikkert har slike overdeler liggende og du skifter hele overdelen ikke bare pakningen på bildet for inni er det kjeramiske skiver som det kan være sprekk i da dette ser ut til å vere en frostskade. Det er mulig du kan finne en lignende unniversal kran overdel til en rørleggergrossist og at den og vil kunne passe om det er problem å skaffe den orginale.Det er vel ca 1/2 omdreining på denne mellom stengt og åpen og den røde pakningen skal da vere en permanent tetning. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 10.April.2011 Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 At det er keramisk tetning i et slikt campingbatteri tviler jeg på, men det er vanskelig å si ut hva bildet om pakningen kan repareres, evt. hva den kan erstattes med. Har du en rørleggerbutikk i nærheten ville jeg startet der, har ofte mye 'rart' liggende, evnt improvisere litt. Har selv fikset forskjellige typer kraner med bit av bildekkslange... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Sjølyst Svart 10.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 OK. da blir det besøk hos rørleggerforretning og telefon til forhandler i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Sjølyst Svart 19.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2011 Etter å ha vært i rørleggerforretning og spurt etter ny pakning uten hell, endte jeg opp med å bestille et nytt komplett blandebatteri fra Askeladden via en forhandler. Dette var eneste mulighet (de selger ikke pakninger og deler til dette). Blandebatteriet har imidlertid glimret med sitt fravær, og har ikke dukket opp hos forhandleren. Siden påsken nærmer seg endte jeg opp med å ta Ingar på ordet og forsøke å improvisere litt (han har jo reparert blandebatterier med biter av en slange til bildekk...:-). Siden pakningen er revnet i ene enden, forsøkte jeg å snu den slik at den revnede enden peker innover og blir presset helt sammen der ved montering. Voila. Tett som bare det, og vann og kos ombord hele påsken Jeg synes det ligger et godt tips for nybegynnere i rørleggerfaget her. Det viser seg jo at mekanikken i slike blandebatterier er ganske enkle, og siden det hele er basert på en pumpe som skrus på ved behov er det ikke så farlig å prøve litt selv - i motsetning til lignende eksperimenter på badet hjemme hvor trykket står på konstant. Der overlater jeg fortsatt jobben til proffene... Sitér dette innlegget Link to post
