Hull i stammen på evinrude 55hk 79mod
GlennIversen
Har funnet ett hull øverst i stammen på min gamle (79mod) Evinrude 55hk.
Tenkte jeg skulle prøve å pusse det rent med min dremmel, kline på "ruststopper" og kanskje sparkle det med enten eksospasta (repkit) eller kanskje med slik stålsparkel 2komponent som blir som stål.
Vil dette holde tror dere, eller har dere noen andre fine løsninger.
Hullet ses på bildet under.
Ha en fin dag
Slo en gang i ungdommen hull i gearkassa på mopeden (al-gods). Pussa det reint og lappa med Araldite og glassfibermatte. Altså ikke polyester, men Araldite av den langsomttørkende typen (blå). Jobb det godt inn i glassfiberstrien, vått i vått og godt ut på godset. 3 - 4 lag vil jeg tro.
Dette holdt i min tid med mopeden. Og der var det sågar olje på innsiden!
Ta det som et alternativt tips. Ihvertfall en enkel reparasjon.
Eller sikaflex :thumbsup:
Pussing/rubbing, og vask, er uansett nøkkelord her.
Rett meg om eg tar feil, men det er vel intet flytende eller nevneverdig trykk inni der. Det er vel bare eksos som er på vei nedover til bunndelen. Men hvilken som helst sånn "pølse" som du skal kna sammen er greit å bruke, for det herder på nokre minutter :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Takk for tips.
Mener du da den typen araldit som vi før i tiden fikk i den doble "blandings-sprøyten), og da at man bruker det som "herder" på glassfiberduken, som klippes opp i større og større biter for hvert lag?
.... Devcon Aluminium putty som er en slags epoxy aluminium
Tusen takk for tipset.
Hvor får du kjøpt denne, og skal du forbehandle med feks sinkspray etter sliping og rengjøring, og er dette sparkelmasse?
Pussing/rubbing, og vask........
Pussing og rengjøring er alfaomega, og jeg hadde kanskje tenkt på en slik pølse som man knar sammen, men er usikker på om eg får det til å sitte godt nok.
Men kanskje jeg kan bruke sikaflex som en "sealer" og legge ett godt lag utenpå og ett godt stykke utenfor?
Nei det er ikke noe nevneverdig trykk der, bortsett fra eksosen som finner veien ut, jeg er bare redd for varmen, men det blir vel kanskje ikke så varmt der oppe.
Ha en fin dag
