Fylle igjen deler av transomhull, hvilke metoder bør brukes?
timon90
Noen har kanskje fulgt med litt på prosjekttråden min og kjenne problemet, men legger det ut som en egen tråd for flest mulig forslag.
Mitt 280 transomhull er litt større enn det skal være, så for å montere inn 290 transom, så må det gjøres noe med akterspeilet.
Alternativ 1: Bytte ut hele speilet med Divinycell, og alt blir nytt. Detter er mye jobb, og koster en del.
Alternativ 2: Fylle igjenn deler av hullet. Dette er det enkleste alternativet, men hvem metode bør jeg bruke for at dette skal holde? Gjerne mye detaljer rundt støping/igjennfylling. FOrklaring er på linken under.
Pga problemer med å laste opp bilder laget i Paint, pga størrelse, så har jeg lastet opp bildet på annen side og legger ved en link:
280/290 transomhull
  • 1 måned senere...
Hvordan gjøres fastskruinga av motoren? blir motoren montert på vibrasjonsdempere? har motoren null flex-muligheter i forhold til transomen?
På Nidelven min er motoren støttet opp av 2"x4" og skrudd fast med franske treskruer av forrige eier, synes det er mye resonanslyd/vibrasjoner ifra motor i skroget og vil gjerne støpe/lage ordentelige motorfester og helst med vibrasjonsdempere.
finnes det noe DIY på motorfester? hvordan de er oppbygget osv...
Hva enn du velger å gjøre så må det passes religiøst på at det ikke er mulighet for at vann kan komme til i snittflater eller boltehull eller overgangen mellom gammel og ny glassfiber. Det kan bli veldig dyrt om dette "slipper" en gang i fremtiden. Spesielt hvis det skjer etter at du har solgt båten.
