2,5 mm2 ledning nok for tmc el toalett?
beauty of aqua
Har ikke veldig peiling, men fant denne tabellen...
Mener at følgende også er riktig for omregning ampere til watt: 1 amp * 12V = 12 Watt
Og dersom det ikke er riktig, så er det sikkert noen av de "elektriske" her inne som vil korrigere meg...
Tillatt strømbelastning i Ampere for et 12Volt likestrømsanlegg.
Tabellen er beregnet med et tillatt spenningsfall på 4%.
Kabellengde i tabellen er kursens lengde fra regulator til strømuttak.
Kabel
tverrsnitt kabellengde
mm² 2 mtr. 5 mtr. 10 mtr. 20 mtr.
1,5 10 Amp. 4,0 Amp. 2,0 Amp. 1,0 Amp.
2,5 16 Amp. 6,0 Amp. 3,0 Amp. 1,5 Amp.
4,0 23 Amp. 9,0 Amp. 4,5 Amp. 2,0 Amp.
6,0 35 Amp. 14,0 Amp. 7,0 Amp. 3,5 Amp.
10,0 60 Amp. 24,0 Amp. 12,0 Amp. 6,0 Amp.
Redigert av egilwh (see edit history)
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Fant en spec på 12V TMC eltoalett og der sies det 18A forbruk, da blir det nok litt snaut med 2,5 mm2 dersom lengden er mer enn 1 meter....
takker for gode svar!
jeg har jo toalettet i akterkabinen,og sikringsskapet i frontkabinen.
har koblet meg inn på den gamle(2008) ledningen som gikk der i tgangspunktet som er 4mm2.
Dårlig forklart ser jeg,men det er kun fra flushknappen til toalettet det er 2,5 mm2..Det strekket er nok ikke mer en ca en meter..
Så det hjelper vel på....
Redigert av beauty of aqua (see edit history)
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Hei
Strøm i båt er et intressant tema. Når det gjelder toalettet ditt (og forsåvidt annet utstyr) så lønner
det seg alltid og overdimensjonere litt. Jo mindre og lengere ledninger, jo større spenningstap får man.
Når det gjelder strøm & spenning så har det seg sånn at når spenningen (U) synker så stiger strømmen (I). Effekten (P) på diverse utstyr er konstant.
P=UxI
P: effekt målt i Watt (W), U: Spenning målt i Volt (V), I: Strøm målt i ampere (A)
Du skriver at toalettet ditt trekker 18A og er for 12V dvs. at P=12Vx18A=216W, altså er motoren på toalettet ditt på 216W.
Spenningstapet i eksempelet under er ikke nødvendigvis riktig, men bruker det for og illustrere poenget.
Har du 12V på batteriet og legger en 1.5m2 ledning på 10m, så måler du i enden på ledningen mens du kjører toalettet, du
vil da lese av kanskje 10V.
Da vil toalettet ditt plutselig trekke 216W/10A=21.6A (I=P/U)
Legger du så en 4m2 kabel og måler i enden på denne så får du kanskje 11.5V, da trekker toalette bare 216W/11.5V=18.8A
Hvis man tenker på dette når man legger opp strøm i båten så vil man kanskje kunne ligge en dag ekstra for anker før man må
lade.
Lykke til.
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
P=UxI
Da mener du at en 12 volt lyspære på 50 watt, fortsatt yter 50 watt selv om spenningen halveres?
