Spørsmål om regulator til solcellepanel
Ask
Hei
Eg skal montera eit solcellepanel til, i tillegg til det båten har frå før.
Denne gangen tenkte eg at det kan vera greit å ha regulatorar òg.
Mange regulatorar har innebygd ein diode, slik at batteriet ikkje blir tappa om natta.
Imidlertid så har dei fleste solcellepanela òg ein slik diode.
Er det viktig å unngå to diodar?
Kva regulator bør eg velga?
Det eine panelet er på ca. 3,4 A. Det amdre på 4 A.
Eg er takksam for svar.
Mvh
Ask
Hei.
Jeg vil på det varmeste anbefale NAPS MaxPower regulatoren. Jeg har en slik selv, og den gjør at panelene jobber optimalt. Jeg har to stk. paneler på hver 68watt montert horisontalt på fordekket på min Saga27, og jeg har de koblet i parallell med kablene fra begge panelene ført frem til regulatoren. Men med denne regulatoren, kan du også koble de i serie ved panelene og klare deg med en kabel videre inn til regulatoren. Så du klarer deg med en regulator, enten du nå kobler de i serie eller parallell.
Lars H.
Etter kva eg kan sjå så har denne regulatoren berre ein inngang. Har du kopla ein kabel frå kvart av panela til same inngangen?
Som jeg sa, så har jeg parallellkoblet panelene (pluss 3 10w paneler). Så svaret er: Ja.
De regulatorene du henviser til Bøljan, er vel mer beregnet for hyttebruk der solceller er den eneste ladekilden? Der ser ut til at har batterivakt og noen virker også som battmeter. Litt tekniske spesifikasjoner hadde gjort seg, men det var det tynt med.
