Tips ang. tregstarta yamaha 90hk? (u/ autolube)
einderoy
Takker for svar! :)
Men det er isett nytt batteri med nye kablar samt ledningsnett uten noko særskilt spenningsfall.
Choken kan eg sjekke, men virkar som den funger slik den skal(turtal går opp og ned ved bruk).
Når motoren er varm starter den som ein malandes pusekatt. Kanskje eg skal ta å sjekke filter, forgassara og rense dei.. Lurer på ka dei virkelig gjorde på den servicen!? :O
