Våtbåt Startet 11.April.2011 Link til dette innlegget Startet 11.April.2011 Hei, bensinslangen som går fra pumpen og til forgasserne ser ut til å være modne for utskiftning. Men jeg finner ikke ut hvor de selger slike. De har en metallbeskyttelse rundt seg, som en lang strømpebukse, samt jeg er usikker på dimmen. Det er en VP aq130 (b20) motor. Hvor selger de slik, inkl koblingspunktet? Og hva er rett dim (måles hvordan)? Sitér dette innlegget Link to post
Anders_O Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 Hadde samme problem som deg for noen år siden. Du kan få slike som TESS eller lignende til å lage de til for deg slik som på tegningen, men det er ganske dyrt. Det jeg gjorde var å forstiktig fjerne den metallstrømpen ("underbuksen"), med en avbitertang. Bare klipper opp den strømpen på langs. Det du er interessert i å beholde er den nippelen med gjenger i ene enden, men uten strømpen. Når nippelen frigjort fra strømpen er det bare å tre på en ny gummislange (sikkert 6 eller 8mm - det ser du når strømpen er av), og klemme fast med en vanlig rustfri slangeklemme. Sitér dette innlegget Link to post
Våtbåt Svart 12.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 Beholdt du strømpen, eller satt den på nytt? Det er vel godt nok uten?! Sitér dette innlegget Link to post
Anders_O Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 metallstrømpen blir jo ødelagt når du klipper den i stykker for å få den løs. Du trenger den ikke. Den nye slangeklemmen vil holde den nye gummislangen fast i nippelen. Sitér dette innlegget Link to post
Våtbåt Svart 12.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 Ok, da blir det å kjøpe slanger som tåler drivstoff, takk for tipset!! Case closed Sitér dette innlegget Link to post
