Hva er riktig turtall med riktig propell(VP D2-40)?
Lazyjack
VP D2-40 har ett oppgitt max turtall på 2800-3200. Min motor oppnår 3400 uten belastning men jeg vet ikke hvor nøyaktig turtelleren er. Skal motoren kunne oppnå dette turtallet med en riktig dimensjonert propell, evt. hvor mye mindre maksturtall(tyngre propell) kan tolereres uten at motoren blir skadelidende pga. at den går for tungt?
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Du skriver at maks turtall skal ligge mellom 2800-3200rpm. Du skal altså ligge innenfor dette turtallet med maks pådrag gjennom vannet. At du får 3400rpm uten belastning leser jeg slik at dette er turtallet du får uten gearet innkoblet. Du skal oppnå høyere turtall på denne måten enn ved belastning. Om du er i tvil om noe er feil, så spør VP om hva maks tomgangsturtall skal være så bør de kunne svare på dette.
Selv har jeg maks turtall med belastning på 2450rpm og tomgangsturtall på 2900rmp. Dette er riktig i følge "boka" for min motor(FordSabb).
Hadde maks 2950 med D2-55 med større 3 bladet foldeprop. Det var Sjur på lunde båt som anbefalte den. Hadde marsj på ca 2000-2100.
Når du oppnår 3400 er det for liten prop.
Redigert av baatsman (see edit history)
Vi sees!
Din D2-55 er oppgitt med max turtall 2700-3000. Hvis du bruker logikken din på din egen motor så har du for lett propell....
Denne skjønte jeg ikke helt, om baatsman oppnår 2950rpm som maks turtall med sin propell, hvordan kan den da være for lett?... Selv hadde jeg samme turtall på min D2-55 med fast treblader.. og dette er da akkurat passe... Det er vel ingen som sjekker maks turtall med gear i fri, og sammenligner det med det som er oppgitt for propell!!!
Hmmm....
Jeg har skjønt det slik at når VP oppgir maks turtall så er det ubelastet(rusturtall).
Jeg oppfattet baatsmann dithen at en propell var for lett om man oppnådde samme turtall med belastning som når motoren ruses uten belastning. VP oppgir maks turtall for D2-55 til 3000 og oppnås dette med propell innkoplet så er den vel for lett i hht. baatsmanns teori.
Er jeg på feil jorde?
Er stygt redd for det ja... turtall på motor er oppgitt med rett propell innkoblet og båten i sitt rette medium...
