Hva slags sjakler bruker dere til fall og skjøter?
Framtia
Er forskjellige bruksområder og krav. Noen må kunne løses raskt under last (typisk spinnakersjøter), andre håndtere stor last. Gjengede skrusjakler tåler høy last, men må sjekkes jevnlig at er satt godt ti (skruen kan løsne og falle ut). På nybåten har vi flere dyneemasjakler, blant annet på bomuthal og spinnakerblokker. Disse kan du også lett lage selv. På youtube finner du en instruksjonsvideo om du søker på soft chackle.
Redigert av Kjappfot (see edit history)
Heller lite, men lekkert laget
På genoaskjøter bruker du ikke sjakler, de kan skade deg når seilet blafrer og slår.
Ja, har ikke sjakler på geonaen, men har det på den selvslående fokka. På min båt er det en type som må trekkes til med en umbraconøkkel. Den blir straks pensjonert til fordel for vanlig med bolt som har øye. Føler ikke for å bruke pelikantypen eller en med vridbar låsespinne her.
Du bør vurdere å bruke pålestikk eller andre knuter på alle forseilsskjøtene (genua og fokk), og ikke noen form for sjakkel eller krok. Som Lazyjack skrev i sitt innlegg, så kan en sjakkel i skjøtsbarmen på et forseil bli en farlig historie når seilet f.eks skal berges i vilter vind.
På storseilsfallet kan du med hell bruke en sjakkel som har en låsebolt, slik at sjakkelen ikke faller av om du mister kontroll på fallet et øyeblikk. Sjakkelen i et fall skal uansett ikke brukes alene når en bruker fallet til å heise opp en person.
På spinnakerskjøter og -braser bruker du sjakler som lar seg åpne under stor belastning. Det er de som er hengslet i "tuppen", og kan gjene løses ut med en stropp eller ved bruk av en merlespiker.
Forøvrig blir det vel mer en smaksak om hvilke sjakler en foretrekker.
Hvis du vil endre draget til et annet hull, kan du lage deg et såkalt "slakteskjøte". Det er rett og slett et kort skjøte med en kraftig åpen krok i enden. Du trer kroken inn i et ledig hull i skjøtehjørnet, og strekker opp tauet via bryteblokken til nærmeste vinsj eller kryssholt og gjør fast. Så avlaster du fokkeskjøtet, flytter pålestikket til nytt hull, strammer opp og deretter fjerner du slakteskjøtet igjen. Trygt, kjapt og enkelt.
