jørn Startet 11.April.2011 Link til dette innlegget Startet 11.April.2011 Jeg tro jeg har en lekkasje ved fenderlista. Hvordan reparere denne? Er det mulig å ta av fenderlista på ene siden, uten at den er helt umulig å få på igjen? Jeg vil tro at formen ikke vil endre seg om jeg tar den av, den har jo sitti der i 30 år, eller er jeg helt på jordet nå? Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 11.April.2011 Link til dette innlegget Svart 11.April.2011 Jeg har hatt en scand Classic en gang og jeg har tatt av fenderlist på båt en gang, men det var ikke på classicen. Det var en mindre fenderlist enn det classicen har og det var et sant helvete å få på igjen. Jeg endte opp med å mer eller mindre koke fenderlisten i et fat for å få den myk nok til å kunne håndteres. I tillegg brukte jeg masse Zalo. Da gikk det "greit" (men ikke mer enn greit heller). Mulig det er lettere med en NY gummilist enn en som er 30 år gammel. Gummi har det med å bli temmelig stivt uhåndterlig med tiden. Om du klarer å "vrenge" ned listen akkurat der du tror det lekker, er nok sjansen for å kunne få den på igjen større enn om du tar av hele siden. Jeg ville satset på en VARM periode av året å forsøke dette, men det er jo mens det er varmt i været man vil bruke båten, så du har ett dilemma akkurat der. Det er no dritt om du ikke får den på igjen. Lekker fenderlisten, er det kanskje på tide å bytte hele faanskapet uansett og da ville jeg ventet til slutten av sesongen om det ikke lekker alt for mye. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
LM 605 Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 Lekkasjen er vel i skrogsammensettingen (bak fenderlisten), så fenderlisten må nok av båten hvis man skal få et tett resultat. Har selv hatt lekkasjer i to nye Askeladden-båter på nevnte plass, så listen ble tatt av,slipt opp nytt spor, og deretter fyllt igjen med ny tetnings-masse, før fenderlista ble varmet opp og montert tilbake.(Garanti-jobb). Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 12.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 Takk for svar folkens. Da får jeg nok gjøre dette neste år. Tar på noe transparent tec7 så det holder for sesongen i år. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 13.April.2011 Link til dette innlegget Svart 13.April.2011 Hvis listen er gammel (20år +) er den ofte sprø og bør byttes uansett. Hadde av listen på hantoen ( 85 mod), den var så sprø at den knakk ved bøyning. Fikk prutet ny list ned i 2500,- men dette er et par år siden. Lånte en krabbekoker da ny list skulle på, etter en halvtime i varmt vann var lista myk + med 2 gode hjelpere ble alt 100%. Vikig å få riktig strekk så lista sitter som den skal. Sitér dette innlegget Link to post
Tarsis Svart 13.April.2011 Link til dette innlegget Svart 13.April.2011 På min Scand er det ein fals på innsiden som kommer litt opp frå der sammenføyningen er. Slik at lekasjen kan være langt fra der det viser på innsiden. Tarsis Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 13.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2011 Det er ved den fallsen det kommer fra på innsiden. Jeg dro ut fenderlista litt, tok på litt tec7 og flytende tettningsmiddel på mandag, på tirsdag regnet det hunder og katter, nå er det helt tørt inne Sitér dette innlegget Link to post
