Ventiljustering KAD 300
2xDiesel
  • 1 måned senere...
Justering skal foretas hver 200 time.
Etter boken skal du ta diesel rørende men du kan også bøye de opp forsiktig.
Dette har jeg gjort mange ganger på samme motor uten sprekker i rør elle lekkasje.
Men det beste er jo selvfølgelig og ta de av da det er også lettere og montere topp dekselet.
Selve justering er litt komplisert på 300, du bør ha med deg en som har gjort det før.
Men var jeg deg ville jeg lever det inn til verksteds da det lett kan justeres feil.
Da kan den ene ventilen knekke og dette ned i sylinderen. (=motor havari)
Verkstedhåndboken for disse motorene finnes i Dokumentarkivet. Her finnes beskrivelse av hvordan ventiljusteringen skal utføres.
Brigg
  • 3 år senere...
Hvis motor går fint og ingen u lyder så ville jeg ikke justert etter 200 timer. Det er vanskelig å få tett dekksel etterpå. Skal du gjøre det så pass på at pakkningstoffet følger med topplokket og ikke dra av tettningstoffet som sitter i topplokket. Det er ikke pakkning der men et tettningstoff. Personlig gjorde vi første ventil justering på 1000 timer og alt var heilt fint. Og brennstoffrøra passer bare en plass, men du kan jo merke dem hvis du ønsker. Jobben er enkel hvis du har vært borti det før. Bare ein del skruing.
Jeg ville nok også latt det være vis det ikke tikker eller hører banke lyd , ofte høres slakke ventiler ut som dyse bank på tomgang , det er sjelden ventiler på volvo blir mindre klaring kun større så det er ikke farlig å kjøre med litt slakk ventil klaring , men mye er ikke bra i lengden (vis det banker/tikker mye) la det som sakt være og kjør en sesong til :-)
Slipper å justere ventiler på bilen min , men olje og filtere skiftes ofte og gjerne før intervall , ventil justering fører sjelden til havari så lenge det ikke høres stygt ut med tikking/banking , ventilene legger seg ikke på (blir mindre klaring) så lenge du har støtstenger mellom kam og vippearmer , har du derimot overliggende kam og vippearmer direkte på kammen kan klaringen bli mindre med tiden , så bare tut å kjør det går bra , kjørte selv ca 200 timer på min 41 motor , jeg sjekket ventiler da det var unormale bankelyder/tikking , fant 4 ventiler som det var noe slakke , etter justering gikk motoren pent å stille , jeg ville ikke gjort dette vis det ikke var ulyd , ventil justering på en 41 motor gjøres på ca 30 min .
Ventlistyringen på en 41 og en 44/300 er brutalt forskjellig. Å sammenligne de 2 er helt på jordet. 44 og 300 endrer seg over tid 'okke som. 31/32/40/41/42/43 blir "stabil" over tid
Men, kjære. Hvis du vil ha et havari, så kjør på.
Jeg har eid (og eier igjen) KAD44 og har også hatt KAD32. KAD44 måtte justeres hver 200 med endringer hver gang (justerte den 2 ganger). KAD32 endret seg knapt på de 550 timene vi brukte den
mvh
Windy37GM
Redigert av Windy37GM (see edit history)
Min KAMD43P fra 1999 har gått ca 900t. Det står justering for hver 200t i instruksjonsboken. Men mitt lokale VP verksted sa at på denne motoren trengs kun hver 600 t. Jeg ønsket en justering da jeg kjøpte motor i fjord, da gått ca 700t. De sjekket men det var ingenting å justere...
På 44-motoren derimot, måtte man justere hver 200t sa de.
YouTube: @Northernwake
