Baard Startet 12.April.2011 Link til dette innlegget Startet 12.April.2011 Jeg skal igang med å montere en landstrømsentral i båten for å få mer permanent oppkobling til ladere og varmtvannsbereder. I den sammenhengen lurer jeg på hva som er vanlig å ha av kurser i en slik? Er det tilstrekkelig med en kurs, og holder det med 10 ampere eller bør man ha 16 ampere kurs(er)? Jeg er av den formening at alt om bord bør benytte 12 volt om mulig, og ha minst mulig utstyr på 220 volt. For de av dere som har inverter om bord, har dere inverteren koblet inn mot landstrømsentralen? /Baard Sitér dette innlegget /Baard Link to post
Faxen Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 Jeg ville gått for en kurs på 16 Amp. Inverteren koppler jeg inn ved behov. Veldig mange marinaer har begrensning på strøm, så 16 A er godt nok. Faxen Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Baard Svart 12.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 OK. Takk for svar. Kommer i første omgang til å gå for en 15 amp sikring og en jorfeilbryter forran. Er plass til flere i boksen jeg har anskaffet for bruket, så kan heller ettermontere en ekstra kurs om nødvendig. /Baard Sitér dette innlegget /Baard Link to post
nimba Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 (redigert) Hei Har du Inverter ombord kan den fint kobles opp mot en felles forsyningssentral , så sant der finnes et system som forhindrer at landstrøm og Inverterstrøm sammenkobles. Der finnes både automatiske og manuelle løsninger for dette. Det kan også være kjekt med flere kurser selv om det totale forbruket begrenses til 10-16A. Da kan du enkelt slå av en forbruker når du må "dele" samme kurs fra bryggen med flere. Visst du feks. har en kurs til v.v tank , en kurs til Lader (som forsyner 12V system) og en kurs til øvrige stikkontakter har du mulighet til å begrense forbruket ditt på en enkel måte ved å slå av en sikring. Da kan du feks. ha en 16A kombinert hovedsikring /jordfeilbryter , en 10A til v.v tank , en 10A til lader og en 10A til øvrige stikkontakter , 10A gir deg ca 2300W. I Janita har jeg både inverter , landstrøm og aggregat oppkoblet mot samme sikringssentral , sammenkoblingen av disse forhindres med en slik manuell velgebryter som henvist i link . Etter Hoved/jordfeibryter på 16A har jeg 6 kurser som jeg da enkelt kan slå av etter ønske. Redigert 12.April.2011 av nimba (see edit history) Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
Baard Svart 12.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 Takk! Trodde at man kunne benytte en slik vender for å velge mellom 220V kilder. Kan imidlertid ikke se om venderne på denne Becker sin side er en eller to-polet. Hvis du har en slik kan du svare på det? Jorden skal jo via isolatoren uansett, så den trenger jo ikke brytes.... /Baard Sitér dette innlegget /Baard Link to post
nimba Svart 12.April.2011 Link til dette innlegget Svart 12.April.2011 (redigert) Takk! Trodde at man kunne benytte en slik vender for å velge mellom 220V kilder. Kan imidlertid ikke se om venderne på denne Becker sin side er en eller to-polet. Hvis du har en slik kan du svare på det? Jorden skal jo via isolatoren uansett, så den trenger jo ikke brytes.... /Baard Skjønner ikke helt hva du mener med denne , men ja denne venderen er til å velge mellom 220V kilder , er selvsagt 2 polt. Og du har helt rett vedr. Jordingen -som absolutt ikke har noe inn i bryteren og gjøre , hverken her ellen andre steder ! Ellers vil jeg ligge til at dette er arbeid som skal utføres av "autorisert personell" men det er du helt sikkert klar over Redigert 12.April.2011 av nimba (see edit history) Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
