Volvo penta 431a V6-180hk bensin???
rdfjell
Et filosofisk spørsmål som jeg av og til har lurt på: hvorfor har så mange motorer som legges ut for salg  -  spesielt påhengser  -  bare gått i ferskvann ? :crazy:
Men den konkrete motoren du nevner: beklager å være så direkte, men jeg ville nok holdt meg milevis unna   -   iallefall hvis tanken var å bruke den mer enn noen ganske få timer i året....
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Enig med Poseidon i at det er merkelig hvor mange motorer som har gått i ferskvann.
Har en VP 3.0 bensin selv, og den passer vårt bruk. Motoren har vært bra til nå.
Om du skal velge den motoren eller ikke, vil jeg si er avhengig av om hva slags båt du har, og hvor mange timer gangtid du regner med å ha i året. Ved moderat gasspådrag er iallfall ikke vår motor og båt spesielt dyr i drift. Vi hadde i år et gjennomsnitt på 0.6l / nm. Da var det mye kjøring med 3/4 gasspådrag og fullastet båt. Men dette vil jo være veldig forskjellig fra båttype til båttype. Som alternativ kan du jo se på de nye Diesel lettvekterne. De ser veldig bra, men prisen er en annen.
Hei, får kansje legge til at den står i en Nidelv 690 og har fått bekreftet fra sikkert hold at den går og har godt i ferskvann, det jeg lurte på var om motoren har spesielle svakheter eller andre neg. ting....vet jo at man får kjøpt diesel, men til 100 000,- mer, denne har godt 385 timer og alle serviser er fulgt...men er det masse plunder med denne typen motor står jeg over. Takk for alle svar hittil, men mottar gjerne fler.
