Hvor mye bør det koste???
jonsverre
Spørsmålet reiser flere nye spørsmål, først og fremst hva du skal bruke den til:
Har du en samme sorten, og ønsker denne som delemotor?
Er den helt komlett, og følger noe ekstra med, av typen propellutstyr, instrumentering, etc?
Skal du bruke den i båt, så spørs det om du kan ta overhalingsjobben selv og om du monterer den selv?
Uansett; det kan ikke bli så mange kronene, rent intuitivt ville jeg nok si "mindre enn 10 kroner kiloen...."
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
:sad:
Jeg var inne på samme tanke. - Kjøpe brukt salvannskjølt fra åttitallet.  Alle jeg så på gikk jo, men saltvann er jo ikke akkurat legende på en motor, så jeg kom til at arbeidet med å montere ut den som satt i båten, for å montere inn igjen en som var omtrent like gammel ikke ville svare seg.  KOstnad for kjøp, montering og en stor overhaling om 1 eller 2 år , blir jo ikke langt fra hva det koster å kjøpe en ny en. ( F.eks Honda Saildrive til ca 43.000 )
Kr 2- 5000 max, hvis du har god tid og er flink med motorer.
