Skru-kabelsko, erfaringer?
jjcchh
Det er jo sikkert 15 år siden vi i montøryrket fikk demonstrert disse skoene første gang. Da knakk skruene lenge før de skulle knekke, men etter hvert så ble jo dette systemet bedre. Så nå er de jo helt fine og lettvinte å bruke på land. Tipper at de er grei å bruke ombord også, forutsatt at man får tettet dem med krympestrømpe med stoff i og også prøve å sette dem skikkelig fast.
Jeg benyttet de i en installasjon nylig, men bruker vanligvis press-kabelsko. Synes dette var tungvint og tidkrevende i forhold til å bare klemme på skoene slik jeg pleier å gjøre, men ettersom jeg gikk tom for presskabelsko brukte jeg disse skru-skoene istedet. Kommer ikke til å benytte disse noe mer, men til hobbybruk er det sikkert ok fremfor å kjøpe en dyr presstang som man bare får bruk for av og til :thumbsup:
En gang er "var i nøden" brukte eg en hammer og en dor. Det gikk, men stolte ikkje helt på metoden så eg loddet i tillegg. Skrustikke vil nok få fast kabelen, men den vil nepper få god kontakt rundt hele veien. Denne som eg la ut bilde fra Biltema gir en slags trekant formasjon på skoen, og det ser ut som det blir skikkelig kontakt mellom kabel og sko. Biltema har og kabelsko opp til 50mm2 som kan brukes. Enkelt, bra og billig.
Det beste er selvfølgelig å lodde kabel skoene
Lodding er fy-fy i båt, da Kabelen et stykke ut fra kabelskoen blir såpass stiv at den før eller siden vil knekke på grunn av vibrasjonene. Så pressede kabelsko er det suverent beste man kan bruke i båt. Det er godt mulig at disse skrudde kabelskoene også vil fungere OK, men de gir neppe samme press på kablene som en presset kopling vil gi.
