jenZa Startet 13.April.2011 Link til dette innlegget Startet 13.April.2011 Hei! Jeg har ett problem med motoren i båten min, den lader ikke. Motoren er en BMW D12 Marine. Jeg har overtatt båten etter min svigerfar og problemet var også sånn det er nå da også han hadde den. Det som er problemet er at regulatorreleet har en tendens til å gå veldig ofte. Jeg har ikke prøvd å bytte ut reelet så lenge båten har vært i mitt eie, da dette er veldig dyrt orginalt, men svigefaren min har byttet den ut et par ganger - den har da ladet etter at han har byttet det ut, men etter en liten stund så slutter det å virke igjen. Dette hadde lett for å skje bare en lyspære etc. går. Jeg har lenge vurdert å koble opp en ny dynamo, men dette er ikke lett da man ikke kommer til noe svinghjul etter andre roterende deler på motoren som det er mulig å montere en reimskive på. Det jeg da lurer på er om noen vet grunnen for at regulatorreelet går hver gang det oppstår en liten elektrisk kortslutning i en lyspære etc. ? Her er ett bilde av hvordan dynamoen er bygget opp. Har ringet rundt regulatorreleet. Har også lagt ved ett bilde av hvordan det ser ut på motoren min: Trenger dere mer informasjon er det bare å si ifra! På forhånd takk! Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 13.April.2011 Link til dette innlegget Svart 13.April.2011 Har du vurdert reimskive på propellakselen for drift av dynamo? Sitér dette innlegget Link to post
jenZa Svart 13.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2011 Ja, jeg har vurdert det - men jeg vet ikke hvordan det vil gå når man setter den i revers, da må jeg vel montere en sluremekanisme osv? Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 13.April.2011 Link til dette innlegget Svart 13.April.2011 Ingen problem med revers. Det er kun kjølevifta som bestemmer dreieretningen. En vekselstrømsgenerator lader like godt uansett dreieretning. Sitér dette innlegget Link to post
jenZa Svart 14.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2011 Ok, da er det jo absolutt en mulighet - men først å fremst håper jeg på en mulighet for at jeg kan ordne det som allerede er i dag. Er det absolutt ingen som har noe formening om hvorfor problemet med releet oppstår? Sitér dette innlegget Link to post
