Kjøpe Ballistic propell fra utlandet? Erfaringer?
LeonH
Hei har kjøpt 4 blad prop til en yamaha 100 i usa i vinter,fikk dem til å beregne ut fra turtall og forsøk med forsjellige prop,la også med link til båte slik at di fikk se båten og data på den.
Handlet hos PTprop, kjempe god service og billig.
Kjøpte 4 blad høy polert(50dollar exstra) da den har alt av fordeler som en 3 blad ikke har,har lest å beregnet mye selv så var ganske sikker på hva di ville komme opp med.
http://www.ptprop.com/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,34/category_id,25/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,46/ Her er link til propen jeg fikk anbefalt,skal ut å prøve rett over helga.
Han jeg hadde kontakt med skrev også at det i USA i fjor aldrig tidligere hadde blitt solgt mere 4 blad(drivstoff besparende),4 blad er ikke toppfart prop men mister ikke mye 1-2 knop.Men du får en høyere marsj fart og bedre drivstoff forbruk på marsjfart,bedre feste i svinger,bedre å dra leker etter båten med og mye raskere akselerasjon,løfter også heken bedre ved lav hastighet baugen nede bedre syn og komfor ved mye sjø.Valget falt på 4 blad etter en vurdering,tenkte er det offte man går for full maskin.
Mye3 og 4 blad prop å velge i med tanke på cuping osv,det var en av grunnene til at USA var stedet å henvende seg.(selges tross alt bare standar prop her hjemme)
Ser at stort sett alle forhandlere og båtmagasin når di tester prop så er det "standar proper" i stål og aluminium,tror tross alt det er mye mere erfaring blandt firmaene som kun driver med slikt overdere.Se på hjemmesiden deres så ser du utvalget av di forskellige typer prop.
3300 kroner ble det ca for propen ferdig levert hjemme,det var med forsikring. :flag:
Redigert av Buster`n (see edit history)
Ballistic får du fra http://www.deepblueyachtsupply.com
Ellers mye å velge i hos http://www.ptprop.com/index.php som nevnt ja.
Har også fått propeller fra http://getaprop.com via jetcarrier.
Her er et bilde av propellen,kommer ikke frem så godt av bildet selve cupingen av bladene. https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30883/dsc00131.jpg Prøvde å legge til bildet men ble bare rot
Sånn! Er det en SCD4 modell? hvilken diameter og stigning?
Jeg skal bestille meg en 4 bladers fra powertech. Men de har så mange å velge i, må vel bare prøve og enten bli fornøyd eller ikke :rolleyes:http://www.ptprop.com/images/stories/docs/dclass.pdf
Har 19" Apollo rustfri 3-blads nå, så det må muligens bli en 18" 4-bladers, med mindre rake og mere cleaver kanskje :confused:
Høyglanspolert er jo stilig men har ingen nyttefunksjon vedr. fart da.
ser forresten ut som powertech har fjernet den ordinære webshopen jeg mener de hadde tidligere i vinter?
Update: nei her var den jo http://www.ptpropeller.com/
Og de har samme telefonnummer og adresse som http://www.getaprop.com og http://www.northharborpropeller.com/ :thumbsup:
Høyglaspolert har ikke noe innvirkning på fart nei,men stor innvirkning på om propellen holder seg "ren" spesielt når den går i saltvann.
Med 13X19 aluminium klarte jeg ca37 knop.Med 13x19 stål ca38 knop(Toppfart prop)
Ute å kjørte i går formidag da været var greit for årets første luftetur,med ny propell og ny montert trimplan.
Båten svarte som forventningene,mistet ca300 omdreininger.Fart 36 knop med gjeldene strømforhold(mye støm i sundet jeg kjørte)men som sagt på 4500-4700 så hadde jeg 29-30 knop marsjfart før 25-26 knop i samme turtallsområdet,men skal løfte motoren 18 mm et hull opp å regner med det vill gjelpe litt.Men har oppnåd det jeg var ute etter bedre feste i sjøen helt annen opplevelse med båten nå en før,samtidig høyere marsfart,og fikk senket bauen mere enn med 3 blad prop på lav fart ca7-8-9 knop(uten bruk av trimplan) :flag::cheers_wine:
Du hadde en 3 blads stål før altså? hvilken type da?
Jeg har en 13 1/8 X 19 Apollo stål, får 37 knop med den. Fikk 38 men måtte senke motoren et hull da den mista grepet for ofte.
Jeg skal bestille en RXB4 eller SCD4 13,25x17 eller 13x18, greier ikke bestemme meg helt. Venter på tips fra powertech.
Ser at de fleste proppene til powertech polert, det står ikke noe om tillegg for polering på SCD4 ?
På nettsjappa her så er "high polish finish" inkludert i prisen på $342. Ikkeno valg for upolert (satin finish)
http://www.ptpropeller.com/content-product_info/product_id-9893/power_tech_scd4_stainless_propeller_yamaha.html
Kjøpte du direkte fra ptprop.com istedenfor ptpropeller.com ?
Hva betalte du isåfall der tro?
Bestilte i fra PTPROPELERS,prøvde en solas 3-13 1/4 x 17 fikk 5700rpm å 37 knop. Med Orginal yamaha stålpropel 3-12 5/8 x21
fikk jeg 5300rpm å 36 knop,med orginal alu 13 x 19- 6000rpm å 37-38 knop men sliper mye spesielt ved svinger.(det var propen jeg brukte)
Propelen betalte vi ca 2400,- det var ink,høyglanspolert ,så kom moms,frakt,forsikring endte på 3300,- å det var med jetcarrier.Det var 3 stk prop med i bestlingen.
Vet med sikkerhet at båten klarer 39 knop med 3-13 x19 stålpropel i fra Balistic å 5800-5900rpm.Men som sagt er ikke toppfarten det jeg søkte,få ned baugen ved lavfart,bedre marsjfart,bedre grep som gir bedre styreegenskaper,lavere drivstoff forbruk. :cheers:
Takk for info :thumbsup:
Hos ptpropeller.com fikk jeg pris på frakt $92 og $342 for SCD4 polert propell til Honda 90 så totalt med moms blir prisen da ca NOK 3000 med dagens dollarkurs.
ptprop.com og ptpropellers.com er samme nettsiden mens ptpropeller.com (uten s) er egentlig samme firma som getaprop.com :wink:
Nå kom vi jo helt vekk fra emnet her som var Ballistic (3 bladers antar jeg) :lipseal:
  • 3 uker senere...
Fikk ikke bestemt meg eller noe svar fra ptpropellers.
Jeg endte av en eller anenn grunn opp med denne 4-blads 18" https://www.americanprop.biz/APPS/Details.cfm?ProdID=1126&category=0
Gunstig pris og frakt og rekordlav dollarkurs.
Totalt $412 med den separate hub'en. Så ca kr 2800 ferdig momset blir det vel.
Dette blir økonomiturpropellen håper jeg. Får nok ikke optimalt turtall (6000-6300 rpm) på topp (da måtte jeg nok ned på 16-17") men satser på god cruising speed rundt 4500 rpm isteden. Kan nok evt. heve motoren et hakk også med denne propellen muligens.
Disse var enda billigere på samme propellen men sender ikke internasjonalt, så måtte i såfall bruke jetcarrier http://www.overtons.com/modperl/product/details.cgi?i=17425&pdesc=Stiletto_Performance_Bay_Pro_I_Series_4_Blade_RH_Propeller_Housing_D804418&str=bay+pro+i&merchID=4005
  • 1 måned senere...
Fikk pakke fra American Boat Propeller men i den var det ingen Stiletto propell, men derimot en Power Tech RXB4 i samme størrelse, 13,25 x 18.
Hadde ikke fått noen beskjed fra dem om at de sendte den isteden.. pussig praksis.
Men RXB4 skal jo være den beste all roundpropellen til Power Tech så kanskje ikke så dumt allikevel. Den som lever får vel se.
Burde nok ha hatt 17 isteden for bedre toppfart men prioterer cruising speed og behagelig turtall i første omgang.
I påska kjøpte jeg ny propell til min Yamaha 225 2takt fra Delta Propeller Company. Veldig greie folk med fine priser.
Endte opp med en "Turbo TXP" 14 3/4 - 23 pitch. Anbefalt av Olle på "Winrace Propellers".
Jeg var på ferie i New York i påska, så jeg fikk dem til å sende den til hoteller.
Ingen problem i tolla. Det lå lapp i kofferten min når jeg kom hjem at de hadde vært i koferten, men de hadde ikke gjort noe.
Lykkelig Dracoeier ^_^
