Hvor mye bråker en Webasto Evo 3900?
kvistadbonden
Vurderer å montere en Webasto Evo 3900 i seilskøyta, men sliter med å finne egnet monteringssted. Løsningen kan være å montere rett ved kabinen, men er det absolutt ikke å anbefale på grunn av støy under bruk? Fordelen er at installasjonen blir enklere og varmeren er lett tilgjengelig for inspeksjon. Her er den også godt beskyttet mot fukt, men eksosutløp kan bli en utfordring på grunn av skrogformen.
Jeg har en Webasto 3500ST som er montert i motorrommet på min Bavaria 28 Sport. Når den går på full spiker, så hører jeg ikke selve brenneren i midtkabinen som er vegg-i-vegg.
MEN: Varmeslangen til uttaket i salongen lenger frem i båten går rett under sengen i nevnte midtkabin, og dunke lyd fra brenneren som er ganske sjenerende forplanter seg gjennom denne slangen. Antar at det er en pumpe i brenneren som henter diesel som skaper denne lyden?
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Hvordan støyisolerer man dieselvarmeren? rommet rundt eller selve varmeren? -det hadde vært deilig det :) Jeg vil anta at om man isolerer luftrørene i utgangspunktet for å hindre varmetap,som har vært diskutert her før, så får man vel en bonus i støyisolering. Om man i tilleg bytter ut 90graders bøyer på luftrør like før dysene, med glatte bend, så gjør vel det også "susen". Var ombord i en Viknes 1030 k3 forleden, og det var det kun svak susing fra dysene jeg hørte. ingen viftelyd fra brenneren.
Jeg var plaget av støy, så jeg monterte hele varmeren på en plate med lydisoleringskum. Finer over og under skummet. Det hjalp nok til at driftsstøyen ble borte, men ikke susingen. Jeg tror Webasto hør noe høyere støynivå en for eksempel eber med tilsvarende effekt. Den omtalte dunkingen fra pumpen fjernet jeg ved å henge den i gummistropper, slik at den ikke har kontakt med noe flater i båten.
