Rengjøring av 80l dieseltank uten mannlokk.
cheetah
Har nettop fått tømt dieseltanken pga vann som har kommet inn fra sprukket tanklokk. Tømte det jeg kunne med en manuell pumpe og trakk ut slangen i bunnen av tanken ut fra en fordypning slik at resten gikk i kjølen. Ser via hullet til måleren aat det er noen flekker med brunt belegg i bunnen av tanken :sweat: Er 2 skvalpevegger i tanken så vet ikke hvordan det er der. Er det noen måter å rengjøre tanken på uten å montere 3 mannlokk eller ta tanken ut av båten? Tanken er av rustfritt stål. Takk på forhånd :thumbsup:
Redigert av cheetah (see edit history)
Jeg skrur av giveren til tankmåleren og suger opp bunnfallet på følgende måte: en tynn slange som tapes til en stang, slik at jeg har kontroll på at slangen er i bunnen av tanken. Borer så 2 hull ( mindre diameter en slangene) i en kork til en 1 1/2l brusflaske. Denne slangen skråskjeres og dras igjennom hullet i korken. En slange til dras gjennom korken som jeg suger i, og "graksen" havner i flasken.
Redigert av snorken (see edit history)
