Erik Startet 29.Oktober.2004 Del på Facebook Startet 29.Oktober.2004 Hei. Fikk meg endelig ferskvannskjølt motor i sommer, så denne vinteren ser jeg frem til, den skal tilbringes på sjøen (helgene da, overnatting blir det neppe). Nå er jo vintrene milde her på Vestlandet (Stavanger), men noen frostnetter kan det fort bli, regner med at den første er rett rundt hjørnet. Hadde derfor planlagt å tømme ferskvannstank, og bare ha med en skvett ferskvann på kanne når jeg var på tur. Men nå har jeg tømt ferskvannstanken, og båten ligger på skakke pga den manglende vekten på barbord side (Nidelv 24, tror den har Ca 40 liter tank). Vanntanken fungerer mao også som ballast. Hva pleier dere andre å gjøre? Kompensere med ballast om vinteren, eller er det trygt å ha vann om bord selv om den kryper under 0 om nettene, og heller tømme helt en gang i blandt, om sprengkulda skulle komme over oss. Ett alternativ er kanskje å tilsette frostveske, det ble jo forsøkt med vin for endel år siden mener jeg å huske, så da går det kanskje med ferskvann også Ett annet alternativ er kanskje landstrøm, og en liten varme ovn, det er jo fort å få varme ombord når den brukes. Men hva gjør dere andre? Erik PS : Ferskvann bør man jo ha. En kompis ble liggende nesten ett døgn inderst i matre fjorden med motorstopp nylig, uten dekkning på hverken VHF eller mobil. Da er det greit å ha drikke (og litt mat) ombord. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Amorosa Svart 29.Oktober.2004 Del på Facebook Svart 29.Oktober.2004 Hei Erik Har selv hatt en Nidelv 24 og regner med at på din så ligger også vanntank under benk i cabin. Da har du to muligheter. Legge inn ca 40 kg i rommet foran der vanntanken ligger eller ha en liten ovn/frostvakt stående i båten hvis gradestokken skulle krype under 0 i båten. Tror ikke at en natt eller 2 med kuldegrader er noe problem. Det må en lengre kuldeperiode til for at innholdet i vanntanken skal fryse. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 29.Oktober.2004 Del på Facebook Svart 29.Oktober.2004 Vi hadde Nidelv 24 for mange år siden. Den lå på sjøen året rundt (Bergen), uten at vi gjorde noe som helst med vanntanken -- vi tømte den aldri. Ikke noe problem, men man vet jo aldri. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
JanS/EIR Svart 29.Oktober.2004 Del på Facebook Svart 29.Oktober.2004 Selve tanken tåler vel både en og flere frostnetter, hvis den da ikke er helt full. Vann utvider seg jo med noen prosent når det fryser. Derimot tror jeg vannpumpen og kanskje også slanger og kraner vil bli sprengt, og der skal det ikke mye kulde til. Koble fra og tøm pumpen, det er jo fort gjort! mvh Jan S, som også bruker båten hele vinteren Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
index Svart 29.Oktober.2004 Del på Facebook Svart 29.Oktober.2004 Jeg tror ikke at tanken vil fryse så lenge båten ligger på sjøen, men i slanger og kraner derimot så fryser det lett. Særlig hvis du ikke har varme på i båten. Så du kan jo plugge utløpet fra tanken, fylle den 3/4 full med vann og tømt slanger, pumpe og resten av systemet. Jeg glemte å tømme min tank i fjor vinter før frosten kom, og det frøs godt ja.. Pumpa har ikke vært den samme siden. Har heller ikke hatt noe særlig behov for vannet i løpet av vinteren, en fire liters kanne som jeg ellers pleier å ha med til drikkevann dekker fint behovet under noen timers fisketur. Så hvis du har behov for ballasten, plugg tanken, hvis ikke, tøm den. Alternativt så kan du jo legge inn en sekk med sand el.lign. i nærheten av tnken, førti kilo sand tar jo ikke så mye plass det. Ikke gjør det noe om det fryser heller... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
