Skifte lager utgående aksling VP DPE-drev.
ken.net
Har en AD31P med DPE- drev. I det siste synes jeg å ha merket mer og mer vibrasjoner i båten.
Plukket av drevet, da jeg gikk ut fra at det var kryssene i knuten som var dårlige.
Disse virker helt ok, kan ikke kjenne noe som helst slakk i de.
Fant imidlertid en liten slakk i utgående aksling. En liten "klakkelyd" når jeg beveger den radialt.
Det virker også som at den står i spenn "oppover". Kan det være pga motoren har seget på labbene i forkant?
Mitt spørsmål er da:
1. Kan dette være årsaken til vibrasjonen, og kan dette lageret skiftes utenfra?
2. Hvordan går en frem for å rette opp motor i forhold til drev, og kan det gjøres uten mye spes. verktøy?
Det er ikke alltid man kan kjenne det, noen ganger kan det være sår eller annet som gjør at knuteleddene lager ulyder og/eller vibrasjoner, men det hører til sjeldenheten at man ikke kjenner noe slakk, hakking eller andre tegn til problemer.
Ser ikke dette slik ut?
Det er vel ingen mulighet for at utgående aksel fra motor kan komme i spenn selv om motor siger på labbene.
1. Det kan det selvfølgelig være, uten at jeg kan garantere at det faktisk er det. Det varierer litt på disse svinghjulskåpene, noen har to lager, mens andre har bare ett.
Dersom virkeligheten stemmer med bildet over, så er det bare å ta ut tetningen(9) og spaceren(8), for deretter å nappe ut ytre segering(6) og dra akselen ut.
Det kan være demperplaten som er problemet dersom det virker som om aksel er i klem, eller skjev aksel.
2. Som henboe sier er det noen "ører" som skal stemme bak på transomfestet, se denne tråden for bedre beskrivelse.
Ja, nå ser jeg jo selvsagt at dette sitter i ett stykke, og kan ikke bli skjevt. :crazy:
Og det ser ut som det er som du sier, bare å fjerne låseringen og dra den ut. Skal gjøre et forsøk, prøve å finne en form for verktøy som får tak på akslingen. Regner med den sitter noe..
Skifte kryssene i samme slengen, når jeg først har det i stykker.
Mange takk for godt svar! :smiley:
