Riktig oljenivå på VP TAMD74P?
REM
Jeg tar ut peilepinnen og ser at nivået ligger på den øverste streken. Det er to streker på peilepinnen og mellom dem står det skrevet "STOP"
Betyr dette at jeg har stoppet oljepåfyllinga for sent? Altså at jeg har fyllt for mye, og skulle stoppet før jeg nådde "stoppfeltet" altså ved den nederste streken?
ad. planlegging:
Hei.
Nei, dette betyr at oljenivået skal ligge mellom desse strekene når motoren ikkje er i gang. Når motoren er i gang, så er det naturligvis mindre oljenivå i bunnpanna, så du må lese nivået lenger nede på pinnen. Som du helt sikkert veit, så må du huske på å ikkje fylle til øverste strek med motoren i gang, då vil oljenivået ligge langt over øverste strek når motoren er stoppet.
Nei, intet max/min merke. Instruksjonsboka omfatter alle variantene av 60 og 70 serie motorer og peilepinnetegningen er vel en sk. typisk illustrasjon?
ad. planlegging:
Skal gjøre det etter hvert, men er på jobben nå og har ikke tid til å lastet opp bilde. På den annen side er det ikke så mye å ta bilde av. På begge motorene har peilepinnen to streker. Mellom strekene står det med store bokstaver "STOP"
Vil det si at jeg skal stoppe å etterfylle så snart nivået ligger i mellom disse strekene?
ad. planlegging:
STOP mellom strekene betyr: Normalt oljenivå når motor ikke er i drift, altså STOP-pet!
Er nivået på nedre strek så kreves etterfylling til maks øvre strek !
Enkelte peilepinner har angivelse for drift (RUN) på ene siden og stanset (STOP) på den andre siden!
:sailing:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
