Even Neve Startet 15.April.2011 Link til dette innlegget Startet 15.April.2011 Jeg har et område med skrudd teakdekk - ned i glassfiberen. Det er utslitt, lekkasjer har oppstått gjennom skruehullene og nå skal det bort. Hvordan ser handlista mi ut ? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Si det? En kasse øl og et par tuber gelcoatsparkel? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
P-S Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 kvikklunch og apelsin? Sitér dette innlegget Link to post
Even Neve Svart 15.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Si det? En kasse øl og et par tuber gelcoatsparkel? Øl er notert ;-) Men er tvil om det er gelcoatsparkel eller epoxy fyllmasse ?? jeg vil trenge når teakf***skapet er borte ? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Ja, det blir vel såpass mange hull at epoxy og engangssprøyter sikkert er en bedre løsning. Med påfølgende maling av hele dekket med tokomponent maling. Tror det blir bra jeg.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Nidelv 28 Søgne Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Øl,stol og solbriller Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 1934 - hvilken båt er dette ? Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Even Neve Svart 15.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 1934 - hvilken båt er dette ? Den andre ;-) - altså ikke den på profilen. Men spm er forsåvidt seriøst. Hva er best fremgangsmåte for å tette skruehull. Epoxy eller gelcoatsparkel til en slik jobb ? HVa med temperaturen setter den begrensinger - bor et stykke nordpå Har Biltema de produktene jeg trenger inkl tokomponentmaling ? Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Det er jo ikke noe stress med male dekket. Det viktige er å tette hullene. Men i de tilfellene hvor kjernematerialet er vått bør du forsøke å fjerne det våte, elller tørke det ut (nesten umulig). Er kjernematerialet vått og helt most av påkjenningene (frost, belastninger etc), er det vanlig å åpne hele dekket. Det er masse jobb. Epoxy limer og tetter nok mye bedre enn gelcoatsparkel, skal du allikevel lakkere dekket er det ingen vits med gelcoatsparkel. Trenger du mye epoxy og fyllstoff kan Svas kjemi anbefales som leverandør. Temperaturen setter begrensninger, ja, les på pakningene. Biltema har noe de kaller for topcoat som er to-komponent polyurethanlakk. Den virker ok, har brukt den selv i en ankerboks. Geir Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Benytter tråden til et lite spm. Om det er balsakjerne i dekk, og teaken er gammel og la oss si at det har trekt inn litt fukt her og der. Er det da å regne som kjørt løp og man må kutte opp hel dekket eller vil det være mulig å bore endel hull i øverste laget , kjøre på med litt varmepistol og presse inn epoxy ? Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 15.April.2011 Link til dette innlegget Svart 15.April.2011 Godt spørsmål. Tviler på at varmepistol redder dagen. Mener å ha lest noen bloggposter om tørking med vakumpumpe osv. Om det er vann/fukt i kjernematerialet så skjer jo nedbrytingen langsomt, selv om den sikkert akselereres av frost og mekaniske påkjenninger. Hvorfor ikke gå for en kvalitetsbåt med Divinycell i dekket? Geir Sitér dette innlegget Link to post
Biscaya Svart 16.April.2011 Link til dette innlegget Svart 16.April.2011 Benytter tråden til et lite spm. Om det er balsakjerne i dekk, og teaken er gammel og la oss si at det har trekt inn litt fukt her og der. Er det da å regne som kjørt løp og man må kutte opp hel dekket eller vil det være mulig å bore endel hull i øverste laget , kjøre på med litt varmepistol og presse inn epoxy ? Jeg regner med at du snakker om å lage hull fra undersiden? Husk å ta med paraply (!!!) når du skal sitte/ligge under dette området. Hvis det er lekkasjer overfra vil det vel dryppe/renne ned fra hvert eneste hull som du lager? Over på Trawlerforum går det for n'te gang en tråd om teakdekk og vanninntrengning Sitér dette innlegget Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser Link to post
Enzo Svart 16.April.2011 Link til dette innlegget Svart 16.April.2011 Tenkte hull ovenfra, ikke nedenfra. På den annen side, om man er interessert i en båt med et slikt dekk så kan det vel avsløres fukt ved å bruke en takstmann som jobber litt med en slik fuktmåler ? Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 16.April.2011 Link til dette innlegget Svart 16.April.2011 Fant forresten en bildeserie om bytting av teakdekk, kanskje interessant for noen https://picasaweb.google.com/Neldby/BytteAvTeakdekkPaHR352SassaGaerner#5231720124005403970 Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 16.April.2011 Link til dette innlegget Svart 16.April.2011 Med fuktmåler får du ikke målt fra oversiden hvis teakdekket fremdeles er på plass. Kommer du til fra undersiden kan man lete etter områder som skiller seg ut, men pga dekksbeslag, innstøpt kryssfiner og aluminium tror jeg det er en krevende jobb som krever en erfaren fagmann med instrumentet. Uten teakdekk er det lett å se om det er vanninntrenging omkring beslag o.l. (når man bruker fuktmåler). Selv har jeg krafset ut distansematerialet og fylt hullet med epoxy før montering av ting og tang i dekket, for å unngå vanninntrenging. Det er gjerne rundt høyt belastede beslag eller ettermonterte beslag jeg har sett problemer. Geir Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 16.April.2011 Link til dette innlegget Svart 16.April.2011 Fant forresten en bildeserie om bytting av teakdekk, kanskje interessant for noen https://picasaweb.google.com/Neldby/BytteAvTeakdekkPaHR352SassaGaerner#5231720124005403970 Fin bildeserie Enzo, takk for linken. Jeg er mer glad i å seile enn å bygge båt så hadde den vært min så er stikkordet "Treadmaster". Den teaken som HR brukte på den tiden var jo kvalitetstrevirke, blir spennende å se hvordan nyere båter klarer seg når de blir 20+. Geir Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 16.April.2011 Link til dette innlegget Svart 16.April.2011 Fant en annen link http://www.nssr.no/Medlemskap/Medlemsblad/_attachment/108288?_ts=1295f24cc30 til noen som fikk natet om og byttet litt plugger og skruer osv. Najad fra 86, moroa kostet rundt 50000.- Sitér dette innlegget Link to post
