Perkins 42 HK?
Marna
.....Denne gang om en Perkins på 42 hk fra 1978.....
Du har ikke modellbetegnelse? F. eks. 4-108 eller tilsvarende? Prøv denne her: http://www.okonomi-deler.no/pdf/perkins/perkins.html  eller denne:  http://www.okonomi-deler.no/pdf/perkins.pdf
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hei,
Har set og hørt om tre sylindrede perkinser på 37hk.
Ellers er det 4108/4107 som jeg mener yter fra 47 til 49 hk.
Men perkinser finnes det enormt av, typer/bruksområdet etc. så som en over skriver;
sjekk økonomideler as sin side, der finner du oversikten over alle motor nr. du kan da finne hvilken motorfamilie denne tilhører og derifra jobbe videre med og fastslå effekt ol.
Det viste seg å være en 4.107. Flott motor, men myyyye støy. Det var også en for meg ukjent gløde anordning, det skulle glødes meget lenge til en slags kuppel ble varm og begynte å ryke, da kunne motoren startes. Kan noen forklare hva dette er?
Det vanlige prisippet med denne typen gløding (gamle Bukh 20hk hadde et lignende system) er at returdieselen går innom en egen, liten beholder og fyller denne med noen cl diesel. Ved gløding tappes denne ned i innsuget hvor også glødepluggen sitter. Denne tenner på dieselen som da brenner med åpen flamme (inni innsuget) og varmer opp innsugs-luften. Altså gløder man innsugs-manifolden og ikke forkammeret, som er den vanligste form for gløding. De som har dette sier at det funker bra. Har bare sett dette demonstrert en gang.
"Correct me, if I'm wrong!" -  :wink:
