Fiksering av salingshorn i forhold til vant.
dixie 27
Skal til å rigge nye båten min for første gang.
Forrige båt hadde Selden rigg, denne har Isomat (Albin Nova).
På Selden riggen fantes det setskruer som holdt salingshornet på plass.
På Isomat riggen finnes det ikke noe slikt, ser ikke ut til at noe mangler heller.
Er litt bekymret for at de skal bli hengende for langt ned og dermed ha feil vinkel, kanskje det er en ide å sette på en slags wirekleme i underkant?
Når først riggen er trukket til så kommer ikke salingshornene nedover! Kraften virker rett innover. Jeg mener isomat riggen har en "plast" foringer inne i salingshornet rundt bolten som går igjennom innfestningen. Den er viktig at er hel. Trekk til riggen iverfall 20% av bruddlast kankje litt over, den skal stå stramt og ikke slakke seg i le under seiling. Kil også masten i mastekragen i dekk, det blir som et ekstra salingshorn.
På de båtene jeg kjenner er salingshornene festet til vantet med klemmer som skrues fast. Mange båter har mindre vinkel mellom salingshorn og vant over salingshornet enn under salingshornet. Dette gjør at salingshornet glir ned når riggen strammes hvis det ikke er festet til vantet. I fjor satte jeg på en wireklemme rett under salingshornet for å hindre glidning. På Oceanisen må tappen ytterst på salingshornet trekkes ut for å kunne stramme, og dette gjøres enklest når masten er nede. På denne båten festes salingshornet til vantet slik at vantet peker ørlite oppover.
Red: Fikk ikke med meg at spørsmålet gjaldt Isomatrigg. Kjenner ikke denne.
Redigert av Safrane (see edit history)
Vestlandskutter  Fairline
Nidelv Marex Hansvik Manzanita
Bever Oceanis 323 Zodiac, BB11,
First 40.7 NB 8700
