Skifte hydrolikk slanger til styring dph drev
Bekko
Platen som alle 4 slangene går opp i, er festet med 2 stk "usynlige" umbrakoskruer. På innsiden av platen sitter det 4 stk løse o-ringer som kan være vanskelig å få tette.
Nå får du alle 4 slangene i et "kit". Har byttet 3 ganger på 2 år. Håper den siste typen slanger varer evig:) Lykke til! Er drevet ditt under 5 år gammelt, er det reklamasjon.
Redigert av Targa 23.1 (see edit history)
jeg har fått byttet disse slangene to ganger på garanti...og det er vi mange som har gjort. siste utgaven som jeg fikk i høst var av en ny type...
Sævrøy, var det ikke en grandezza 31 du hadde, du også? var det ikke du som hadde lekkasje i fenderlist?
På bildet under ser du bilde av en av mine slager i høst. Blærete alle sammen etter 15 måneder siden forrige skift.
edit, ser etter posting at det var du ja... :)
Nei, skruene står plassert mellom slangene som er skrudd i platen. Se item 22 her:
http://www.volvopentashop.com/JWGulliksen/en-GB/Details/PentaPartsCatalog/7744790_023?path=MarineDrivesAndTransmissions%2F7744790%2F7744790_64%2F7744790_023
Her står det at det er et part nr pr. slange, men sist eg fikk nye slanger fra Gulliksen, var alle 4 i samme posen med felles part nr. Det settet står det ikke noe om i VP nettbutikken.
Det beste er å bruke et lite pipesett med et ledd mellom skralle og bitsen med 4mm (tror eg) umbrako.
Eg ville ha byttet alle 4 slangene, sjekk prisen for hele settet med en VP forhandler, før du bytter bare den ene.
