marna mb10a, bør rotoren byttes? (bilde)
sveini 95
jepp fra den tappen ut av ventil dekselet så skal de gå en slange eller rør ned til luft filter.
kjøpt deg ett tenning service kit hos marna. eller enkelt vis hos biltema.
rotor , fordeler lokk , stift og kondensator.
husk og spraye olje i bunn av fordeler og se til at fjør mekanikken nedi der går lett og fint.
mulig det er brukt ekstern bensin pumpe på denne motore før siden orginal pumpa ikke er i bruk?
Og et par-tre dråper på filtputen midt i akslingen en gang i blandt for å smøre loddene i fordeleren. Viktig, men ofte oversett...
Rotoren så forsåvidt grei nok ut den, men om du vil teste den, tar du av kabelen fra coil til fordelerlokk og holder den en liten cm over senter av rotoren mens du kjører motoren på starteren. Slår det gnist over, betyr det overslag i rotoren og den må skiftes. Ingen gnist, og den er OK. Du trenger egentlig ikke kjøre den på starteren heller, bare bruk et skrujern til å åpne og stenge stiftene slik at coilen får dannet en gnist.
  • 2 uker senere...
