sveini 95 Startet 16.April.2011 Del på Facebook Startet 16.April.2011 hei Eg satt og så/skrudde på motoren og så på rotoren eg tror den er veldig sitt og bør byttes hva mener dere? også la jeg merke til denne " tappen" hva er denne til ? også lurer jeg på va dette er får noe hos meg er den helt utkoblet. hva er det og hvor skal den? Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 16.April.2011 Del på Facebook Svart 16.April.2011 Tappen er kansje oljedamp til forgasseren, siste bildet er vel fødepumpa, rotoren og stiften kan med fordel skiftes men rotoren kan pusses Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
margarus Svart 16.April.2011 Del på Facebook Svart 16.April.2011 jepp fra den tappen ut av ventil dekselet så skal de gå en slange eller rør ned til luft filter. kjøpt deg ett tenning service kit hos marna. eller enkelt vis hos biltema. rotor , fordeler lokk , stift og kondensator. husk og spraye olje i bunn av fordeler og se til at fjør mekanikken nedi der går lett og fint. mulig det er brukt ekstern bensin pumpe på denne motore før siden orginal pumpa ikke er i bruk? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.April.2011 Del på Facebook Svart 16.April.2011 Og et par-tre dråper på filtputen midt i akslingen en gang i blandt for å smøre loddene i fordeleren. Viktig, men ofte oversett... Rotoren så forsåvidt grei nok ut den, men om du vil teste den, tar du av kabelen fra coil til fordelerlokk og holder den en liten cm over senter av rotoren mens du kjører motoren på starteren. Slår det gnist over, betyr det overslag i rotoren og den må skiftes. Ingen gnist, og den er OK. Du trenger egentlig ikke kjøre den på starteren heller, bare bruk et skrujern til å åpne og stenge stiftene slik at coilen får dannet en gnist. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
moe Svart 28.April.2011 Del på Facebook Svart 28.April.2011 Den koster nesten ingenting på f.eks. thorsov bilrekvisita, kanskje biltema også har. Så JA jeg ville byttet den... Bytter hele det elektriske anlegget i ny og ne og det koster meg ca. 650,- Sitér dette innlegget Link to post
