Den enøyde kaptein Startet 16.April.2011 Link til dette innlegget Startet 16.April.2011 Prøvde å bli ferdig med stoffingen lørdag, men det tok som vanlig litt mer tid enn beregnet. Måtte bruke primer på et par nedslitte punkter på kjølen. Fikk da tips fra en av de ansatte på opplagsverftet om at jeg ikke kunne benytte det selvpolerende bunnstoffet på de primede feltene, men måtte bruke hardt bunnstoff der den første sesongen. Men i butikken på verftet sa de at Jotun var av den oppfatning at jeg kunne bruke det selvpolerende stoffet også på disse feltene. Er det noen "fasit" på dette spørsmålet? Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 17.April.2011 Link til dette innlegget Svart 17.April.2011 Tja, fasit vet jeg ikke, men jeg har nå brukt selvpolerende rett på primer og har ikke oppdaget at jeg har noe problem med det. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Ingar Svart 17.April.2011 Link til dette innlegget Svart 17.April.2011 Selvpolerende kan strykes rett på, men det forutsetter at man ikke venter for lenge. Hvor lenge man kan vente er angitt på primerboksen, tiden er også temperaturavhengig. Epoksi-primere blir så harde når de er utherdet at de ikke gir feste for bunnstoff, det være seg selvpolerende eller harde. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Mouche Svart 17.April.2011 Link til dette innlegget Svart 17.April.2011 Og da må man til med et lag en-komp primer for å få feste for bunnstoffet enten det er hardt eller selvpolerende. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
skhauge Svart 17.April.2011 Link til dette innlegget Svart 17.April.2011 Smøre på primer/antipest med bunnstoff er ingen problem. På min forrige båt etter installasjon av baugpropell ventet eg for lenge etter antipest var lagt på. Da flasset bunnstoff rundt installasjons området. Skrapte og bygget opp på nytt. Har ikkje prøvd, men eg lurer på om det vil fungere å vaske med fille og tynner 17 på områder som har stått for lenge med primer/antipest og så smøre bunnstoff. Har sett når en vasker med tynner på antipest så blir den litt klebelig i overflaten. Kanskje dette går? Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 17.April.2011 Link til dette innlegget Svart 17.April.2011 Det er bare tull at du må ha hardt bunnstoff som første lag oppå primer. Du kan ha selvpolerende rett på, og best feste blir det om du påfører før primeren har herdet helt. Sitér dette innlegget Link to post
Smurph Svart 17.April.2011 Link til dette innlegget Svart 17.April.2011 Det kommer vel an på primeren. Jeg brukte Hempel sin primer for et par år siden. Da fikk jeg streng beskjed om at jeg måtte bruke hardt bunnstoff første gangen, og at bunnstoffet måtte påføres vått-i-vått. Jotun sin primer kan seff fungere på en annen måte. Det tryggeste er vel å følge anvisningene fra produsenten, samt å benytte samme merke både på primer og første bunnsmøring. Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
