Marna Mb10A, går "røft" ved belastning
PuttPuttPutt
Hei, første post og ny her på forumet! Håper jeg har postet på riktig sted..(Er det et eget trebåt forum her inne?)
Er en semi-landkrabbe eier av en Skilsø tresnekke med en marna mb10a (bensin, vridbar prop) som i fjor begynte å fuske litt. Den går som en klokke på tomgang, men så fort den blir satt i gir og må jobbe litt går den røft og kommer ikke opp i turtall. Det begynte så smått med noen små host og hark som ble verre og verre utover sesongen. Nå er den som sagt konstant "røff" under belastning.
I fjor skrudde jeg av og renset forgasseren, byttet bensin filter, sjekket eksos slangen, pusset på pluggene..uten at det hjalp noe. Prøvde å jenke litt på kablene fra fordeleren mens motoren var i gang -fikk en jævlig karamell! Skal sies at ved opplag i høst oppdaget jeg at lokket til fordeleren stod litt skeivt på..Kan dette ha hatt medvirkning? Har ikke fått testet den i år enda, tenkte jeg skulle høre med dere her inne først om dere hadde noe gode troubleshooting tips først.
Takk!
MB 10 a skal gå på blyfri bensin.
Har siden jeg fikk båten alltid byttet kondensatoren samt stifter hvert år,kondensatoren blir
på et mystisk vis ødelagd grunnet fukt tenker jeg.Går fint i tomgang,ved belastning fusker denne og har ikke ordentlig turtall.
Ta av fordeler lokket,ta av fingeren og "start" motoren,se om gnisten "hopper" ujevnt ut av
kontakt området,om det er spesielt "stor" gnist,så er det nok kondensatoren,bytt denne,det skjer undre
grunnet dette....Lykke til. :thumbsup:
Takk for mange svar og tips folkens!
Hmm, ser jo på linken til Båtmagasinet her at MB10A skal ha bly, tror jeg får begynne med det.
Og ja kan bekrefte at det har gnistret heftig ut mellom fordeler lokket (da det stod skeivt på), og ja det har alltid sett fuktig og svett ut ved kondensatoren.
Da har jeg fått endel ting å sjekke, takk for hjelpen!
