PuttPuttPutt Startet 17.April.2011 Del på Facebook Startet 17.April.2011 Hei, første post og ny her på forumet! Håper jeg har postet på riktig sted..(Er det et eget trebåt forum her inne?) Er en semi-landkrabbe eier av en Skilsø tresnekke med en marna mb10a (bensin, vridbar prop) som i fjor begynte å fuske litt. Den går som en klokke på tomgang, men så fort den blir satt i gir og må jobbe litt går den røft og kommer ikke opp i turtall. Det begynte så smått med noen små host og hark som ble verre og verre utover sesongen. Nå er den som sagt konstant "røff" under belastning. I fjor skrudde jeg av og renset forgasseren, byttet bensin filter, sjekket eksos slangen, pusset på pluggene..uten at det hjalp noe. Prøvde å jenke litt på kablene fra fordeleren mens motoren var i gang -fikk en jævlig karamell! Skal sies at ved opplag i høst oppdaget jeg at lokket til fordeleren stod litt skeivt på..Kan dette ha hatt medvirkning? Har ikke fått testet den i år enda, tenkte jeg skulle høre med dere her inne først om dere hadde noe gode troubleshooting tips først. Takk! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 17.April.2011 Del på Facebook Svart 17.April.2011 Om ikke fordelerlokket har stått skikkelig nedpå kan det meget vel ha forårsaket problemene dine ja. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
FM 8-12 Svart 17.April.2011 Del på Facebook Svart 17.April.2011 Fordelerlokk eller kondensator/stift. Hva slags bensin med tillsetning bruker du? Sitér dette innlegget Link to post
PuttPuttPutt Svart 17.April.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.April.2011 Ok, takk, ja håper jo selvsagt det bare er det som er galt. Men tenkte kanskje det ellers var noe veldig åpenbart dere visste om.. er ikke så rå på mekking og motor og slikt. Sitér dette innlegget Link to post
PuttPuttPutt Svart 17.April.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.April.2011 @FM 8-12 Vanlig blyfri 98? Skulle kanskje hatt litt bly tilsetting? Uff, flaut det her asså, men man lærer jo! Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 17.April.2011 Del på Facebook Svart 17.April.2011 blytillsetning er nok lurt. 95 går fint Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 17.April.2011 Del på Facebook Svart 17.April.2011 Slår meg også at magneten kan være fuktig...pleier å ha magnetene i komfyren på 50grader i noen timer. Etter dette smører jeg de igjen. Kjekt å gjøre Sitér dette innlegget Link to post
Retox_93 Svart 17.April.2011 Del på Facebook Svart 17.April.2011 det er ikke magnet på MB10A Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 17.April.2011 Del på Facebook Svart 17.April.2011 Selvfølgelig ikke. Sto jo fordelerlokk. Takk Retox Sitér dette innlegget Link to post
23 fot Svart 17.April.2011 Del på Facebook Svart 17.April.2011 MB 10 a skal gå på blyfri bensin. Har siden jeg fikk båten alltid byttet kondensatoren samt stifter hvert år,kondensatoren blir på et mystisk vis ødelagd grunnet fukt tenker jeg.Går fint i tomgang,ved belastning fusker denne og har ikke ordentlig turtall. Ta av fordeler lokket,ta av fingeren og "start" motoren,se om gnisten "hopper" ujevnt ut av kontakt området,om det er spesielt "stor" gnist,så er det nok kondensatoren,bytt denne,det skjer undre grunnet dette....Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
23 fot Svart 17.April.2011 Del på Facebook Svart 17.April.2011 blytillsetning er nok lurt. 95 går fint Hvorfor er det nok lurt...? Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 17.April.2011 Del på Facebook Svart 17.April.2011 http://www.batmagasinet.no/baatweb/cms.nsf/BladarkivoversiktWeb/E436BB64ADE028E4C125761800482059?OpenDocument Bly smører ventilene dine... Eller kalium om du vil Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 17.April.2011 Del på Facebook Svart 17.April.2011 Også diskutert her http://www.maringuiden.se/forum/;thread=235046&content_only=true&print_page=true Men for all del kjør uten om du garanterer at det ikke skades? Sitér dette innlegget Link to post
PuttPuttPutt Svart 17.April.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.April.2011 Takk for mange svar og tips folkens! Hmm, ser jo på linken til Båtmagasinet her at MB10A skal ha bly, tror jeg får begynne med det. Og ja kan bekrefte at det har gnistret heftig ut mellom fordeler lokket (da det stod skeivt på), og ja det har alltid sett fuktig og svett ut ved kondensatoren. Da har jeg fått endel ting å sjekke, takk for hjelpen! Sitér dette innlegget Link to post
23 fot Svart 17.April.2011 Del på Facebook Svart 17.April.2011 http://www.batmagasinet.no/baatweb/cms.nsf/BladarkivoversiktWeb/E436BB64ADE028E4C125761800482059?OpenDocument Bly smører ventilene dine... Eller kalium om du vil http://www.mamut.net/marnamotor/subdet28.htm Kalium? Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 17.April.2011 Del på Facebook Svart 17.April.2011 Ja der står det blyfri. Svenske samarbeids partneren mener noe annet Vi får ta orde fra Marna selv tror jeg Sitér dette innlegget Link to post
