Vil "flytende kork" fungere på saltvannsdelen?
2xDiesel
Hei igjen!
Har en liten lekkasje i en kobling hvor sjøvann kommer inn fra drevet. (ca: 1 drypp hvert 5 sekund)
Spørsmålet er: Hvis jeg kjører ferskvann i en loop mens båten ennå er på land og tilsetter "flytende kork" vill dette ha noen tettende effekt når jeg får båten på vann og det kun blir kaldt sjøvann som kommer inn i slangen?
På forhånd takk!
Ville nok ha reparert dette skikkelig mens båten er på land...
Hei igjen!
Det går en slange fra den platen (er det transom plate det heter?) og en 10 - 15 cm inn i båten. Der skjøtes den over i et rør eller annen slange som går til motoren. Det er i denne skjøten det lekker!
Skjønner ikke hvordan jeg skal komme til den ute å ta ut motoren?
Når jeg tenker her, er kanskje løsningen å løsne slangen på platen, så i motoren og dra ut hele rør/slange enheten og deretter fikse skjøten?!?
Hmmm
