Har noen en enkel servicemanual til Volvo Penta 250 drev
ArtVendalay
Nederst i bakkant av drevet er det en plugg, samt at det på toppen av drevet er to plugger, en i midten av lokket med peilepinnen og en ved siden av til påfylling.
Pass på å ha nye pakninger til pluggene før du begynner.
Tappeplugg, påfyllingskrue og peilepinne har delenummer #804261 på pakningen, du trenger altså tre slike.
Påfyllingskruen og peilepinnen har også o-ringer som bør byttes, delenummer er:
Påfyllingskrue o-ring : #955989
Peilepinnen o-ring : #955974
Dette koster noen tiere hos Volvo Penta, men kan sikkert kjøpes billigere andre steder selv om jeg ikke anbefaler det, da det er viktig å få riktig pakninger for at drevet skal bli tett.
Pakningene skal alltid byttes når en av disse tre pluggene/peilepinne skrues ut, så det kan være greit å ha en pakning eller to ekstra liggende.
Som beskrevet på bildet! Tilt drevet helt opp og ta ut tappepluggen, tapp det i noe som gjør at du kan inspisere oljen for tegn til vann eller metallspon.
Skru i tappepluggen med NY pakning.
Bruk en liten trakt e.l. og fyll 2.2 liter olje i påfyllingshullet. Motorolje går greit, det tar litt tid å få oljen på, lite hull.
Sjekk belger og S-slangen mens drevet er tiltet opp og du venter litt på at oljen skal renne ned, dra litt side til side og opp/ned på drevet og se etter slakk i oppheng.
Sett i pluggen i påfyllingshullet, skal strammes til 35NM, som er passe stramt, ikke super stramt ettersom dette er aluminium, men godt håndstrammet.
Tilt drevet helt ned, sjekk peilepinnen, og etterfyll hvis nødvendig igjennom hullet til peilepinnen.
Ser at ingen har reagert på at jeg har skrevet feil.
Har akkurat kommet inn etter å ha vært ute å tatt service på et AQ280 drev, og kom til å tenke på denne tråden.
Påfyllingspluggen for olje er selvfølgelig bak dekselet, og ikke oppe på drevet, på disse gamle drevene er skruen på toppen bare en hul skrue, og det hullet skal det ikke fylles olje i.
Peilepinnen er fremdeles på toppen av drevet, og beskrivelsen ellers er riktig, bortsatt fra at dekselet må av (ikke det på toppen, men det som synes på bildet over, helt øverste bildet, til høyre i bildet)), og bak der sitter påfyllingspluggen.
  • 4 uker senere...
