Hvordan fjerne grønske/jordslag fra kalesjen?
mateco
Heisann!
Har nå tatt med hjem kallesjen (lys beige) for rengjøring av bl.a. grønske og jordslag!
Gnikker og gnikker og gnikker...
Bruker Vanish Oxi Max -pulver sammen med vann og børste, men ser ikke ut til å fjerne noe i det hele tatt!
Noen som har gode råd som funker ???
:sailing:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
Siden jeg skrev innledningen så gikk jeg lei skrubbinga og tok frem "stor-slegga", dvs. høytrykksvaskeren.
Den gjorde jobben :yesnod: og grønske, jordslag og gammel impregnering forsvant ganske så effektivt. Det gikk utover enkelte deler av en søm som jeg må sy opp (gammel kallesje) men den tar med glede!!
:flag_bp:
Bjørn
Hei "mateco". Du går grundig tilverks. Men hva gjør du nå for å få kalesjen tett. Regner med at kalesjen nå er full av små usynelige hull samt at den vil trekke vann.
Jeg er i samme situasjon som deg med en gammel kalesje og vil nok bruke samme metoden.
Brukte du noen kjemiske midler på kalesjen før "stor-slegga" ?
Til impregnering av gammel kalesje, har jeg med meget godt resultat brukt fargeløs våtroms-silicon løst opp i White sprit.
Skrubba først med litt Vanish Oxi-Max pulver og vann, lot det virke noen minutter før jeg brukte høytrykksvaskeren. Vil tro det funker like greit med vanlig vaskepulver !
Har liggende Biltemas kallesje impregnering i båten som jeg har tenkt å prøve ut når kallesjen er montert og tørket !!
:sailing:
Bjørn
Har nettopp forsøkt Maritims jordslagfjerner. Dempet jordslagflekkene noe, men de forsvant ikke nei nonod.gif Selv ikke etter børsting med myk svamp. Ifølge bruksanvisningen skulle middelet bare sprayes på og virke i mellom 5 og 45 minutter, og deretter skylles med vann. Lot det ligge på i bortimot 45 min. Men nei takk, det forsvant ikke. Men noe bedre ble det....worry.gif
Ja egentlig lei av hele båtpussen, og høstjobben. Det holder å bruke båten for meg. Jobben kan andre gjerne overta.................... Det var dagens lille sukk herfra tongue.gif
Redigert av jada (see edit history)
