Laguna 1180 fart med strak aksel og 370 hk
timlinn
Hei
Båten er ikke blitt levert med strak aksel tidligere (kun drev/overflatedrev).
Jeg lurer på hvilken fart (ca) en kan forvente med følgende momenter / oppsett :
Båten er kjent for å være lettdrevet.
Ca vekt ferielesset 6,5-7 tonn, lengde vannlinje ca 10,5 m, bredde vannlinje ca 3,2 m.
(tot lengde er 11.8 m., bredde 3,5 m)
Propell ligger i "tunnell" med brakett og fritthengdende ror.
Strak aksel med ZF v-gear red 1,64.
Motor 358 ahk ved 2800 rpm (Sabb Iveco NEF 370)
(foreslått propell 23 tommer i diameter ?, stigning ?, (det er plass til 25 tommer).
Har søkt i forumet og har et inntrykk av at flere sitter inne med kompetanse når det gjelder
beregning av fart og propell, på bakgrunn av dette søker jeg råd og info.
mvh
timmlinn
Dette er mitt forslag til propell på denne båten. Har anntatt at denne båten har et gjennomsnittlig planende skrog, dette er muligens litt konservativt siden jeg tror denne båten er meget lettdreven (En bergning for fast planning vessel finnes i bunnen). Tror dette stemmer brukbart, Beregningen gjort på min båt stemte på en prikk med det som Winrace anbefalte i allefall. Det anbefales 21,9" propell diameter og utvksling på 1,63, båtvekten er satt til 6500kg.
Max hastighet er ikke så godt å si, men et sted mellom 25 og 27-28 knop burde være mulig, men over 24 er nok ganske sikkert. Jeg tror ikke man kan forvente så mye mere.... Men det er selvsagt helt avhengig av skrogtypen og ikke minst vekten bli vekten over 6500kg så faller hastigheten, ved 7000kg så er hastigheten en knop mindre enn det som beregningen viser for begge tilfeller, inntil et par knop pr. tonn kan man regne med
For Average planning Vessel blir det slik
 MAX PERFORMANCE
Available Power:      342.5 SAE hp ( 255.4 kW) @ 2800 RPM
Max Speed:      24.0 kts
Fuel:      21 US Gall/Hr (typical)
 CRUISING PERFORMANCE
Cruising Power:      252 SAE hp ( 188.1 kW) @ 2500 RPM
Cruising Speed:      20.6 kts
Fuel:      15 US Gall/Hr (typical)
 RECOMMENDED PROPELLER
Diameter:      21.9 in.      Pitch:      21.8 in.
Blades:      4      Cupped:      No
Transmission Ratio Acceptable
 PROPELLER BASED ON INPUT DIAMETER
Diameter:      23.0
Pitch:      20.4
Blades:      4
For fast planning vessel blir det noe slikt
MAX PERFORMANCE
Max Speed:      28.6 kts
Cruising Speed:      24.5 kts
Diameter:      21.9 in.      Pitch:      25.5 in.
Diameter:      23.0
Pitch:      24.2
Blades:      4
