Jordfeil.. må jeg bytte VV-bereder?
Wannskrækk
Jeg tror jeg klarte å slå på varmtvannsberederen mens vanntankene var tomme.. Nå slår jordfeilbryter inn, eller sikringene går når jeg slår berederen på. Jeg har prøvd å koble "rett på land" med forlengerledning, og det samme skjer. Berederen er en Quick 40 liter, ca 4 år som båten. Jeg klarer ikke å finne noen egen sikring på berederen (det er det på berederen hjemme). Kan elementet være brent? Kan dette i så fall skiftes, eller må jeg bytte hele greia? I morgen kommer kona og jeg tror ikke hun blir til påskemorgen uten varmtvann, for å si det sånn. Regner med at den virker hvis jeg kjører motor, men.. Forhandler? Seatronic? Jeg ligger i Oslo.
Ser at Seatronic selger en som er ser ganske lik ut, og det er jo positivt i forhold til slangekoblinger osv. Ringer de tidlig i morgen! Slipper jeg unna med bare elementet så er jo det hyggelig. Akkurat nå utforsker jeg en reset-knapp og det er mulig at det faktisk er en sikring her og! Seatronic hadde manual for nedlastning på sine hjemmesider. Lover å oppdatere..
Elementet er ødelagt, ingen sikkerhetsbryter som kan slå ut når du ikke har vann i. Gjorde det samme selv for 3 år siden, :sad: , var heldig og fant et nytt element og skiftet. Det var standard 1" element, bare kortere og mindre effekt en det som står i standard vvb som vi bruker i boligene i dag. Kan som regel skaffe de fleste elementene. Hør eventuelt med en rørlegger.
Heisan
Jeg hadde samme problemet i fjor vår. Etter at varmtvannstanken var fylt med kaldt vann, så gikk sikringene hele tiden når jeg satt på landstrøm. Dro så en tur med båten. Da blir jo varmvannstanken varm av kjølevann. Etter dette virket alt normalt resten av sesongen. Tipper at jeg fikk kondens et sted som følge av fylling med kaldt vann. Dette forsvant sikkert når jeg fikk varmet opp hele greia. I år virker alt som det skal;)
