VP BB115, RB giret går ikke i revers
Jørgen S
Hei.
Jeg har en volvo penta BB 115B med et volvo penta redukjsonsgear med utveksling 1.91:1 typ. RB.
Jeg sliter med at spaken ikke smetter på plass når jeg drar den til revers. (jeg har tatt av kontrollwiren) Den bare butter i mot, og går tilbake igjen til nøytral-posisjon. Gearet går i revers fordet da. Når kontrollkabelen er på, klarer motstanden i kabelen å holde den i posisjon, så det fungerer å bakke med den.
Men når jeg vil sette gearet i nøytral igjen, henger gearet seg fast i revers, selv om gearspaken har smettet tilbake i nøytral-posisjon, og jeg må geare framover og så tilbake til nøytral for å få den i fri.
Det har hendt at gearet har hoppet i fri under høy hastighet framover og..
Er det noen som har noe peiling på hva dette kan være? En fåreslo at jeg skule fylle diesel på gearet, og kjøre det en stund. ville det fungert? Hvis jeg skulle tatt gearet fra hverandre, er det en relativt enkel jobb jeg kan gjøre uten mye spesialverktøy?
  • 1 år senere...
Er vel lov å bumbe etter et år vel? Dette er irriterende!
I tillegg til nevnte problemer, så kan spaken være veldig! hard å få tilbake i fri etter å ha kjørt litt framover.(vet noen har hatt litt problemer med dette her på bp, men denne kassa har vannkjøling. Men på den annen side.... Ferskvannskjøilng på denna, og den har kjølt litt dårlig..)
Er det noen her som har overhalt/ demontert ei slik kasse før? vil det renne olje overalt hvis jeg demonterer den fra motoren? Og!! ..Kan kassa skrus av bjella(om det er det det heter), sånn at jeg kommer enklere til?
HJELP HJELP!
Wire'n min er av samme type som på styringa virker det som. Girarmen er jo av et litt kraftig kaliber, så kontrollboksen ser ut som den bruker samme konseptet som styringa til roret. Dieselen skal visstnok løse opp evt. ufinheter. Helle på, kjøre framover litt på lavt turtall rundt 5 minutter, også tømme ut og fylle på ny olje. Jeg har enda ikke prøvd. Jeg har fått ett nytt tips nå med å ha bremsevæske i girolja en liten stund, også bytte olja etterpå. Noen som har noe erfaring med dette?
