Varmgang VP AD31P, oljekjøler?
Audun V
Hei
Har tidlegere en tråd om lekkasje i lokk forkant av oljekjøler.
Eg oppdaga at gjengene i godset var tært så mykje at dei 3 skruane hadde løsna og oljen kom ut mellom gods og o-ring.
Den kvitta seg med 5-6 liter før eg oppdaga det og alarmen gjekk.
Eg skifta O-ringen og satt i lenger skruer og klarte å få mutter på baksida.
Alt ser ok ut tett og fint. Eg fyllte olje og starta opp ,alt tilsynelatande ok.
Men.
Motoren går heilt opp i 80grader når den har stått på tomgang ca 30 min. mot ca 60 grader på SB motor.
Når eg prøvde å dra på, økte tempen til 100-110 grader tvert og alarmen gjekk.
Regner med at dette har med det eg har gjort i oljekjøler å gjere. kan eg ha teita skruane til dekselet for hardt?
andre tips?
Eg ser at oljetrykket på tomgang med 80 grader er lavere enn på SB motor, ca 2kg.
Nokon som har tips her?
